Здравейте,
Възникна ми проблем със сондата на газов инжекцион, при пълна бутилка.
Заредих газ и на пълна бутилка след 50км, инжекциона издаде сигналът за празна бутилка и преминаване на бензин.
Вчера отидох да допълня бутилката, за да се уверя, че проблема е в сондата - и зареди, само 8 литра.
Въпроса ми е, какво мога да направя в домашни условия, като например да я сваля и да я пораздрусам малко, ако нещо е клеясало или друг маньовър, за да си доизгори газта, защото ще имам пълна бутилка с газ и ще се чудя, какво да я правя...
Всички газови филтри(течна и газова фаза) са сменени, преди 3000км.
Какво мога да направя, до преди да отида в сервиз.
Благодаря ви!
Проблем със сондата на газов инцекцион
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Проблем със сондата на газов инцекцион
Сондата е един поплавък. Виж на жиците сондата дали работи по минус или плюс. Да шунтираш кабелите така че да показва пълно и си карай, ако проблема е от това. Само че мисля газовия инжекцион работи по налягане на газта и мери това което влиза в изпарителя и след това в рейката.
Провери дали ти работят (цъкат) релетата. При мен са две, едно при бутилката и едно при изпарителя.
Нещо такова е:
Датчика на бутилката какво показва. Все си мисля че поплавъка само подава информация за нивото, но може и да бъркам.
Нещо такова е:
- piron45
Колега, това на снимката е бобината на вентила /не е реле/, може да се замери с мултицет дали не е прекъснала. Трябва да дава някакво съпротивление.
- muns61
- Местоположение: pleven
Трябва да провериш дали към изпарителят идва течна газ, или газова фаза.
- Ton4o_84
- Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:54
- Автомобил: Шкода Октавия 97
- Двигател: AEE
Звучи логично, това което казвате! АКо електроклапана на редуктора се е повредил, то липсата на налягане в газовата фаза, го отчита като празна бутилка и обръща на бензин... А това, че може да се провери с мултицет, също не го знаех!!
Благодаря ви! Ще проверя и ще пиша задължително!
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
А най-добре виж съседната тема за сигурността на газовите и си направи изводи дали сам да си ровиш колата!
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Колега с газта шега не бива. Оди при някой газаджия да я види.
После отиди при втори да си сигурен.
За съжаление при тях е така.....жалкото е, че и при лекарите е така.....
Между другото на бобина се мери индуктивност(u) и индуктивно съпротивление(XL). С мултимер може да ти даде някаква информация дали не е пробила бобината, но толкова.
- muns61
Проблемът не е в бобината, щом работи на газ известно време и минава на бензин заради ниско налягане на газа. Много вероятно е да се е развила тръбичката на сондта, която взема газ от дъното на бутилката и сондта подава газова фаза към изпарителя.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако е това може да провери температурата на бутилката с инфрачервен термометър. При палене ще е по-топла отколкото като изгасне.
