Замяна на дюзи Landi Renzo MED с други аналози
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Местоположение: Враца
Re: Замяна на дюзи Landi Renzo MED с други аналози
Да и аз така мисля, имам няколко такива от които не става нищо вече и затова съм им премахнал точковите заварки с ъглошлайф и съм ги разглобил. Нищо изънземно няма в тях, но наистина ако се закупят нови са доста издръжливи, спрямо другите. BRC също са адски здрави, може би една идея даже по добри от Landi.
А тази рейка дали би била подходяща за процедурата, която автора извършва [emoji846]
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Колеги, имам рейка валтек но сега ще и правя обслужване - смяна на плунжерите и пружинките.
не е като тази от снимката на предния пост а е някакъв по-стар модел.
имам микромерен часовник и искам да си направя преход за него към изходите за калибриращите дюзи , но не знам каква е резбата там (инжекторите са още на колата )
по разни магазини пише че е G1/8 - на всички ли е толкова ?
и на 0.5 мм ли да ги настройвам на отваряне
- megatronS
rld написа:А тази рейка дали би била подходяща за процедурата, която автора извършва [emoji846]
Това е абсолютно същата рейка, която монтирах преди 5 дена. Цената на която я закупих е 65лв. Работи на часовник, не се чува, че има инжектори. Колата, върви перфектно с тази рейка, както и всички преди това, на които съм правил тази процедура. Този модел е от новото производство (светло-червени бобини), а съм слагал и такива от старото (кафяви и тъмно червени бобини).
Супер, по рано качих снимка на моята. Цялата вибрира при работа на газ. Като бях в сервиза на ланди гледах коли с по нови рейки, от тези с тумбестите инжектори и те бяха така. Ако се наложи ще ти взема контактите [emoji846]
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
По-добе се насочи към Хана, Баракуда или подобни.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: golf limited edition
- Двигател: 3g 1989
- Местоположение: СОФИЯ
На Ланди май само с 3 ома може да се подменят ! Баракуда и хана са 1,9 и според мен са прехвалени и то бая както и Романо. Аз поддържам доста коли само на близки разбира се не съм сервиз за газ но слагах газ близо 11г и много монтажи съм направил и преправил от чисто любопитство съм рязал всякакви инжектори и да си призная най качествени са японските кейхен след това Матрикс мед брц завили Ловато и д-р са бледи копия . За инжекторите най важно е как ще се изчисли отвора и настройка на компа имам монтаж с Блек боди Реал на 2 ома на 50к и не са се смаза ли да чукат , имам субаро с хана дето на 30к се разби и пуска газ в колектора сутрин едвам пали Сеат 1.8т баракудата запича на отворено и става мял. Според мен Валтек и Реал за Ланди отнася плувката 30к да изкарат са 70кинта
- megatronS
В прикачения документ ,са дадени с кои модели само може да се заменят Landi Med. За мен Valtek, са перфектни , защото са евтини, новите са супер безшумни и две от колите ми са минали над 50000км с тях и още работят без проблем. Valtek Type30 е модела от снимката по горе, 3 ома, който подменя Landi Med. Ако говорим за качество и голяма цена, Кейхен, Ланди и БРЦ са най-доброто на пазара. Аз лично не ги използвам вече, въпреки това.
Последна промяна от megatronS на Вто 17 ное 2020 9:36, променено общо 1 път.
А на мястото на този болт ли се слага сензора за температура и налягане на газта?
- megatronS
Този болт го отвиваш, и там купуваш щуцер 12мм, същия който ти е за входа от другата страна. Взимаш маркуч за газ 12мм, около 10см, завираш го в щуцера от едната страна, а от другата страна на маркуча набутваш сензора (пасва перфектно в отвора на 12мм маркуч). Сензора трябва да влезе в отвора, заедно с уплътнението (гумения пръстен) с което си върви, няма да го сваляш. Набутваш маркуча да опре до край в сензора и го стягаш със скоба много плътно до основата.Стягаш със скоба и щуцера от другата страна. Включваш си буксата в сензора и си готов.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Здравейте колеги, аз използвам бобините и фланеца за мап сензора от тази рейка
По принцип няма проблеми и с албиен рейката но на херкулеса и имам повече доверие
Поздрави.
И ги прехвърлям на рейка херкулес блу . Направил съм няколко автомобила така и за сега нямам никакви проблеми
SpeeDLine написа: По принцип няма проблеми и с албиен рейката но на херкулеса и имам повече довериеПоздрави.
Албиен рейката защо я дават заместител за инжекциони ланди, след като съпротивлението е 1.5Ом?
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 14:58
Колеги, приложените файлове не могат да се теглят, може ли някой да даде работещ линк, че и аз ще правя тази процедура? Благодаря!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Davide написа:Колеги, приложените файлове не могат да се теглят,
При мен се теглят.Проблема не е във файловете!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
