Не е проблем, монтира се на мястото на резервната гума, а то е проектирано така, че да не го удрят камъните.
При подобен удар, като на снимката, ти е абсолютно все тая къде е монтирана.
Външна тороидална бутилка ? Рискове ?
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Re: Външна тороидална бутилка ? Рискове ?
thanis написа:Колега, какво общо има тази снимка. Това е колата на покойния Милен Цветков. Който беше ударен отзад от Q7. Нелепо е да постваш такива неща....
човека пита какви са рисковете.
на снимката е най-големия риск, при удар отзад бутлката идва при теб. всичките системи за безопасност и деформационни зонни на колата не могат да ти помогнат.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
При бутилка под купето отзад (вместо висяща резервна гума) как ще дойде при теб? По-скоро ще подпре двигателя или ще излети пред колата.
на снимката е най-големия риск, при удар отзад бутлката идва при теб. всичките системи за безопасност и деформационни зонни на колата не могат да ти помогнат.[/quote]
Колега, човека пита има ли допълнителни рискове от монтажа отвън. Не какви са рисковете при слагане на АГУ/ГИ. При подобни удари, цитирани от теб, дали е с ГИ или без, все тая.
- Stivi
Монтирането на бутилка ИЗВЪН купето е много по-безопасно от монтирането и ВЪТРЕ ! Както се каза вече,единственият проблем може да е ръждата ! Дори и да успееш някак да я пробиеш на камък,най-лошото което ще се случи е да олекнеш с пари за нова бутилка и за газта дето е била вътре...нищо друго
Колите с газ се взривяват заради събирането на газ в купето която се взривява от искра,което е почти невъзможно да се получи когато бутилката е ПОД купето !
- 777
Е, хипотетично ако се пробие от камък и докато се изпуска газът е станала искра - може да се озове по покрив с реактивна тяга. Но шансът да се случи сигурно е по-малък от челен удар с МПС с конкретен регистрационен номер.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
До колегата, който пита за бутилката отвън, рисковете са основно три:
- ръжда, поради по-неблагоприятните метеорологични условия
- външни удари (камъни, коловози, бордюри и др)
- укрепване и изгниване/скъсване на крепежи и техния захват
Като второто по-скоро означава, че ще надере бутилката или леко ще я деформира, което води до първия проблем. Бутилката е здрава, но според возилото и експлоатацията му, може да се монтира една ламараина например 2мм (3 е много сериозно) да го предпазва.
Не се притеснявай, слагай я смело, само я укрепете добре.
Има доста коли/джипове, на които им е там бутилката, като съм виждал и пикапи с бутилката над кабината.
На моите коли винаги бутилката я слагам в мястото за резервната гума (но тя е вътре в багажника) и съм много доволен от използването на багажника, единствено като недостатък е по-малкият обем на бутилката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:Не съм сигурен дали е разрешено бутилка да се слага на "открито".
Ако е разрешено ще има и някои доработки вероятно. Иначе може и да не минеш първоначален преглед.
Споко няма нищо нередно да е отдолу. И си минава преглед спокойно. Виж , ако ще се слага спортно окачване и разни други изгъзици зан снижаване на просвета е опасно за удар отдолу.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Когато е под колата бутилката, изискването е да е не по низко от 20см. или 25см. до пътната настилка.Не помня точно кое от двете е разстоянието и не помня в кой документ точно го четох.Мисля, че беше в наредбата за ГТП.
Съгласно регламент 67 /сиреч ЕУ за газ при колите/ цитирам следният текст:
17.2. Further requirements
17.2.1. No component of the LPG system, including any protective materials which
form part of such components, shall project beyond the external surface of
the vehicle, with the exception of the filling unit if this does not project more
than 10 mm beyond the nominal line of the body panel.
17.2.2. With the exception of the LPG fuel container, in no cross section of the
vehicle any component of the LPG system, including any protective material
which forms part of such components, may extend beyond the lower edge of
the vehicle unless another part of the vehicle, within a radius of 150 mm is
situated lower.
17.2.3. No component of the LPG system shall be located within 100 mm of the
exhaust or similar heat source, unless such components are adequately
shielded against heat
Регламента е публично достъпен на сайта на UNECE - давам линк, който му се чете.
situated lower.
Благодаря ви, колеги! Страшни сте!
Извод и заключение: Може, но според горепосочените от @thanis изисквания. Рисковете са от главно от корозия, но не е фатално, стига да се следи.
- kris11
нали ни надупиха да сменяме бутилките на 10 г - така,че споко.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Колата на Милен Цветков беше с газова бутилка, между другото. На записа с удара се вижда как газта излиза на облак.
Аз съм с външна тороидална. Не виждам проблеми, в сравнение с вътрешната, освен евентуално корозията някой ден.
