шум от газовата бутилка
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 25 фев 2021 22:06
Появи ми се някакъв странен шум от бутилката (на мястото на гумата е). Мислех си че е от тубата с маслото, ама днес разбрах че шума идва от самата бтилка.
https://www.youtube.com/watch?v=mhHeBeb ... angeorgiev
Изчетох доста теми и на всякъде: "поплавък", само че при мен този шум го заснех в спряло положение и не виждам как може да е поплавъка.
Другото което се случва когато го има този шум е неравномерна работа на мотора. Минавам на бензин, връщам веднага на газ и понякога шума изчезва и мотора работи добре. Проблема не е постоянен, сутрин може да се появи вечер не или обратното.
Ходих на газаджя днес, мига, мига като му пуснах клипа, само каза че бутилката е за външен монтаж и да съм я сменил :bowdown .
Единственото което ми идва на идея е клапана на сондата, евросондата е на ферони.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: шум от газовата бутилка
Мнениеот thanis » Пет 26 фев 2021 23:05
Колега, тоя шум тъй по клипче трудно ще се определи. Принципно бутилката ти се надявам да не е сменяна. Може да видиш, дали не е препълнена бутилката. Мултиклапана е механично устройство и там евентуално пружината да прави проблем и да трака от препълване. Дали е Ферони или Ловато или Ланди все тая, трябва да има типово одобрение. Как са ти монтирали бутилка за външен монтаж ? С вътрешна или външна гърловина си ?
vandu
Мнениеот vandu » Съб 27 фев 2021 9:50
Ако под "гърловина" разбираш мястото за пълнене, външно е. Евро клапана също е от вън под газовата. Според газаджията при който ходих евроклапана трябва да е вътре при самата бутилка.
Как да разбера че бутилката се пепълва ? Когато ми я пълнят не се чува характерното "гррррр".
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 27 фев 2021 16:21
1 Виж колко литра пише на самата бутилка.
2 Изпразни я докрай.
3 Зареди я догоре.
Ако събере повече от 80% от числото на табелката, значи се препълва.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 1:17
Възможно ли е шумът да е бензинова помпа или регулатора на налягане на рейката, а колата да меша горивата и от там този ефект?
vandu
Мнениеот vandu » Нед 28 фев 2021 7:59
Това за налягането е интересен въпрос. Мислех си че се регулира от изпарителя. Но последния месец ми изгоряха два инжектора и се съмнявам във всичко.
Едва ли е бенз. помпа понеже в мига в който превключа на бенз. шума спира.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 16:27
Пробвай все пак да я изключиш. Той шума може да спира и когато работи на свободен ход, а когато е блокиран изхода тя да се товари и да шуми. Просто предполагам, но двете системи са свързани не само електрически.
vandu
Мнениеот vandu » Нед 28 фев 2021 19:01
Бенз. помпа ли да изключа ?!
Последна промяна от vandu на Нед 28 фев 2021 19:02, променено общо 1 път.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 19:02
Извади бушона на бензиновата помпа и ще видиш дали ще изчезне шума.
vandu
Мнениеот vandu » Нед 28 фев 2021 19:03
Ок. А каква ти е идеята?
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 28 фев 2021 22:19
Ако нищо не отбираш значи няма да разбереш. Тогава ти остава или да намериш майстор който да разбира или да се примириш, че така ще си работи. Щом до тук не ти стана ясно, значи си далеко от тези неща. По -добре си работи това което знаеш и не си мъчи главата .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
