Здравейте, колеги!
Карам Пасат RP, 1990г. с АГУ Ловато, вече над 8г. Досега не беше ми се случвало да попадна на лоша газ. Толкова че да прекъсва и трудно да набира имам предвид. Проблема се появи в края на газта в бутилката ми, преди да свърши напълно. Вчера заредих след окончателното свършване на газта. Днес отначало като чели първите 3км. колата пак се държеше странно. Сякаш ще загасне на празен ход, придърпва на 1-ва и 2ра предавка, и вече на 3-забавено ускорение. Ако и утре е така значи няма да е от газта. Но все пак да попитам. Някой имали аналогични проблеми с газта от 0.85лв./л.
лоша газ или потенциален проблем?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: лоша газ или потенциален проблем?
Съвпадение. И аз критикувах, но се оказа, че клапанът ми изпуска и имам скъсан маркуч за вакуум. Оправих ги - гори толкоз, колкото и когато газта беше 1.40.
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
газовият филтър не е сменен от години и около 30-40хил.км. Имам предвид този който е в двигателният отсек. Когато ми го сменяха преди години, беше целият в нещо като графит. Но нямаше промяна във вървежа на колата, преди и след смяната тогава. Даже колеги с АГУ Ловато казаха че редовно забравяли да ги сменят поради това че нямало ефект.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Дали не са препълнили бутилката, че при мен се е получавало това нещо, като сипят повече след включването на ограничителя дето друса вътре в бутилката после докато изхарча малко газ е все така. Е, разделих се със скоростния клапан и реших проблема завинаги
krasi748
Днес ходих да сменят газовият филтър.
На първото място ми въртяха делкото на слух, оказа се че всичко по свещи, делко, дистрибуторна капачка е добре. Но проблема с недоброто ускорение на 2-ра, 3-та скорост остана. Както и получих развалена настройка на делкото.
Отидох на втори майстор да смени газовият филтър. Човека започна с настройката на разваленото вече делко(по слух от предният майстор) с осцилоскоп, компютър, настрои го както си трябва по учебник. Промени леко настройките на изпарителя и клапана за газта(големият върток за усилване-намаляване) и се върнахме на изходящата позиция - не добро ускорение на 2-ра и 3-та скорост(все едно че ми свършва газта).
Пак не стана смяна на газовият филтър. Проблема според вторият майстор е 8-годишният ми изпарител със заминали съединения,платна,части вътре. Тъй като ми предстоят повече километри през празничните дни, сега ще наблюдавам ситуацията и с разхода на гориво. Не мога да разбера защо не искат да сменят това газово филтърче, което ме съмнява.
Ако е запушване на катализатора, симптомите как ви ще са?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Такива симптоми се наблюдават точно от запушено филтърче или тръба или сонда в бутилката.
Най-лесно се проверява като се спре газта от зад,развие се тръбата до клапана и се пусне газта от бутилката.Трябва да хвърля по 1 метър струя,ако не иска,или сондата се е скапала,или тръбата се е запушила.
Същата проба се прави и като се отвие клапана преди изпарителя и му се подаде директен + от акумулатора за да отвори.
Ако хвърля яко газ,значи не е запушен,тогава отиваш на пред към системата.Изпарител,който за 8 години стаж би трябвало отдавна да си е изпял песента и т.н.
krasi748
Благодаря, колега.
Ще настоявам за смяна на газовият филтър, както и за преглед на газопроводите и клапаните. Ако по тях всичко е наред ми се ще и един преглед на гърнетата и катализатора !
krasi748
Днес на извънградско проблема ясно се отличи: на 4-та или 5-та скорост не мога да изпреваря нормално, държи се все едно че ми свършва газта в бутилката. Като премина на по-ниска предавка и достигна по-високи обороти пак същото - не ми стига газта. Т.е. ясно изразено недостатъчна мощност само на газ във високите обороти. Направих сметката при пълно зареждане и се оказа 8.5л/100км. Което до сега не съм имал. Винаги е била 9-10л./100км. извън града при скорости до 120км/ч. В градски режим обаче става още по-гадно при загрял двигател и намаляване към светофар или кръстовище, в метрите преди окончателното спиране на стоп линията, така да се каже, се затриса като че ли ще угасне - даже ми светват червените лампи по таблото за маслото, за акумулатора, нали ги знаете като се загаси колата в движение как светват тези лампи. Сега компенсирам с подаване на газ, два-три пъти леко форсиране и се нормализира положението - не загасва.
Чакам с нетърпение да отворят газсервизите след почивните дни, та да сменя това газово филтърче най-после за да разбера, то ли е проблема.
krasi748
Вчера сменихме най-после газовото филтърче. Но проблема си остана. Решението засега е чрез развиване с 1оборот повече на клапана да компенсира слабото ускорение. Развиване с половин оборот от изпарителя пък компенсира гасненето по светофарите(празният ход). Предстоят нови километри и нови настройки в зависимост от разхода и ускорението.
При смяната на газовият клапан - от бутилката си изпускаше газ. Не сме правили опитите дали ще изхвърля на метър газ поради това че никой не би искал да прави експерименти в газ-сервиза си.
Явно времето за смяна на изпарителя наближава. Както и цялостна профилактика на АГУ-то
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Смуче въздух от някъде.
krasi748
тъй като проблема е само на газ, би трябвало да смуче въздух някъде по маркучите на АГУ-то ли ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Изпарителя е дал каквото е могъл за 8 години, време му е да бъде пенсиониран достойно.
Мембраната за ниско налягане се е разтегнала(едва ли е станало от веднъж)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Кофти настройки ми се чини.Недоускорнието е от тройника,не се върти с цял оборот а с по 1/4.Напъваш на 2ра-3та и затягаш или отпускаш,за да ти е достатъчен притока,но не и излишно голям.
После центровката на делкото.На тея тараляснаци се прави на слух,не е лошо сам да почнеш да си даваш по малко предварение и да тестваш динамиката.Като я докараш да те кефи,донастройваш от самия изпарите,като търсиш най-стабилните обороти.Щом той реагира все още на настройки,значи не му е време да се отваря за платна все още.
Що се отнася до прословутия филтър и аз преди седмица го смених.Не за друго,а прочетох мнение тук,че бил се разложил или пък събирал кило графит.Е,който иска да види филтър на 100 000/10години/ще го снимам.Филтъра е цял,просто е потъмнял,ни графит ни дявол.Това също е странно,но е факт.
