газ пълна инжекция - следствие, причина
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 13 юли 2007 9:20
след поставяне на газова уредба, колата прегрява и пробива гарнитурата на двигателният блок. В резултат 2 от цилиндрите почват да се пълнят с антифриз и в момента двигателя е отворен. Имам следният въпрос:
при поставяне на уредбата трябва ли да се обезвъздущи системата, и ако това не се направи, може ли да се стигне до описаният проблем?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 13 юли 2007 9:27
до колкото знам , за обикновенна газова уредба трябва да се долее охл. течност и обезвъздуши отново системата ,всъщност тя сама си го прави, но при отворена капачка на разширителя.
Проблемът ти е доста относителен, даи повече подробности.
joker
Re: газ пълна инжекция - следствие, причина
Мнениеот joker » Пет 13 юли 2007 9:28
VWGT написа:след поставяне на газова уредба, колата прегрява и пробива гарнитурата на двигателният блок. В резултат 2 от цилиндрите почват да се пълнят с антифриз и в момента двигателя е отворен. Имам следният въпрос:
Май,че да....особено ако изпарителят е поставен не където трябва....
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 13 юли 2007 9:42
повече подробности: колата е 16в, пълна инжекция. Досега никога не е имала проблеми на бензин, вървеше си добре. Преди седмица се постави газов инжекцион. След 2 дни колата загрява, стига червен сектор. Оказва се че е останала без грам антифриз, долива се вода, но продължава да губи. Качва се на тестер, който установява, че два от цилиндрите се пълнят. Имаше всички признаци, бял пушек, надува системата, губи антифриз, неработи равномерно. Прегряването се дължи на това, че не се е включила перката на радиатора, датчик и перката работят. Предположението на майсора е че се е образувал въздушен мехур, който не е позволил на датчика да отчете реалната температура на водата, перката не се е включила и гарнитурата пробива.
Какви са възможните причини за този мехур обаче за мен е загадка, съвпадение или непрофесионална намеса на "майстор".
изпарителят в каква позиция спрямо казанчето на атифриза трябва да бъде ? по спомен, мисля че са на една, ако не и малко по-високо спрямо нормалното ниво на течността, ама може и да бъркам, ама все пак ->? :)
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пет 13 юли 2007 10:24
VWGT написа:....
Казанчето трябва да е най-високата част от охладителната система, понеже въздуха винаги се издига нагоре и застава в най-високата част. Ако изпарителя е по-високо в него може да остане въздух.
А относно обезвъздушаването на системата, когато ми монтираха газовата изобщо не бяха доляли вода. Дават ми ключа и ми викат "карай готово е". Поглеждам аз казанчето, а то празно, долях 1 литър.
joker
Мнениеот joker » Пет 13 юли 2007 11:48
Връзката монтаж на газово- прегряване е повече от очевидна.
Кажи на майстора,че като има въздушен мехур той се пълни с пари на антифриза,а те са с по-висока температура и датчика показва по-висока температура....честно казано майсторите са ти ошетали колата като диви прасета царевична нива....
аз на твое място бих искал компенсации...
Последна промяна от joker на Пет 13 юли 2007 13:58, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 13 юли 2007 12:56
колата не е моята :uuoooh: но все пак съм лично заинтересован, от друга страна ползвам същите майстори, досега са били точни, но колко е така в действотелност, сега ще се разбере. Преди да говоря с тях исках да се консултирам с непредубедени хора.
мерси за мненията!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 13 юли 2007 19:16
Аз пък съм непредубеден газаджия :)
Обикновено при монтаж на газова уредба според зависи от положението на изпарителя и тройниците се губи между 0,5 литра и повече от половината охладителна система :lol:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 14 юли 2007 10:29
Просто и е дошло времето на гарнитурката,сменяй не си първия няма да си и последния :wink:
mitko_an
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 23:35
Мнениеот mitko_an » Вто 17 юли 2007 22:35
Моля, кажете моя двигател е 1.8 моно 75кс АВЕ удачен ли е за газова уредба, колко ще ми струва и какъв разход се очаква да имам при 90км/ч на 5-та и колко грацко. Гумие ми са 185/60/14 82Т летни с лети джанти ако това има значение а купето е комби. Благодаря предварително. :)
Djimiti
Регистриран на: Съб 10 дек 2022 16:08
Мнениеот Djimiti » Нед 18 дек 2022 18:26
Имам същият проблем и не мога да намеря решение, колата загрява и не може да се обезвъздуши
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 дек 2022 21:01
Я направи подробно съчинение по картинка.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 19 дек 2022 10:51
Аз разхлабвам гумения маркуч на горния щуцер на изпарителя и дори леко издърпвам маркуча за обезвъздушаване на самия изпарител. Правя го след като двигателят е загрял леко, но все още няма голямо налягане. Това понякога помага...
Djimiti
Мнениеот Djimiti » Пон 19 дек 2022 20:49
Свързаха водата на газовото към парното на колата, водата загрява до 90 градоса но изпарителя е студен и нямам парно. Обезвъздушават я уж при загрят двигател и всичко работи нормално до следващият ден докато изстине .
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 20 дек 2022 16:09
Има въздух в системата според мен и най-вероятно изпарителят е празен. Преди интервенцията с уредбата имаше ли парно?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
