Съвет за АГУ при Пасат В3 1.8
host
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:47
Мнениеот host » Вто 05 юни 2007 15:17
Еми колата е моноижецкия и се чудя кой би бил оптималния вариант за газова уредба?Метан няма да слагам ,всякакви други идей се приемат( ама обяснето кое и защо ,тъй като не разбирам много от това например защото пълен ижекцион на газ или не и т.н. ).
The_Machine
Re: Съвет за АГУ при Пасат В3 1.8
Мнениеот The_Machine » Вто 05 юни 2007 19:03
host написа:тъй като не разбирам много от това например защото пълен ижекцион на газ или не и т.н.
Я превод , моля? :)
Инак сериозно - това си е чудният двигател за газ , излиза около 310-500 лв уредбата в зависимост от "екстрите" и марката на компонентите :)
host
Мнениеот host » Вто 05 юни 2007 19:27
Ми имал съм предвид това ,че слушам разни познати разправят "най-добре" газов инжекцион да се сложи...ама то при положение ,че двигателя е моно-инжекция това означава ,че трябва да е конвеционална или моно газовата уредба ,нали?
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 05 юни 2007 20:58
host написа:Еми колата е моноижецкия и се чудя кой би бил оптималния вариант за газова уредба?Метан няма да слагам ,всякакви други идей се приемат( ама обяснето кое и защо ,тъй като не разбирам много от това например защото пълен ижекцион на газ или не и т.н. ).
Обикновенна газова за около 400лв и спи спокойно
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 юни 2007 21:45
Не ги слушай толкова твоите колеги и приятели :)
Газов инжекцион - поне по-разпространените (без руските ГИГ) не можеш да сложиш на моно, по простата причина , че инжекциона просто променя сигнала към бензиновите инжектори и го праща към газовите.
host
Мнениеот host » Сря 06 юни 2007 7:59
Насочих се към представителите на Фобос Авто в Пловдив.Другата седмица ще се възползвам от моно инжекционните им системи.Благодаря ви за съветите.Като имам впечатления ще споделя в определената за това тема.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 06 юни 2007 8:17
http://www.bigas-bg.com/p1.htm
Тук също правят моноижекцион на газ с ЕКУ.
Колата ти е идеална за класическа газова с ламбда контрол иначе.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
