Здравейте колеги, имам следния проблем. Колата е Бийтъл 2.0, 115к.с. с Fobos-1 и изпарител Палакар. Пали само на бензин. Откакто застудя тая зима, взе трудно да превключва автоматично на газ. Трябва да се дигне температурата до 70-80 градуса, за да се сети да мине на газ, и трябва да минавам дълги разстояния /4-5км/само на бензин, а това не е гот. Преди беше при 30-40градуса. Освен това ми прави впечатление следното: след като е карана само на бензин на късо разстояние и е достигнала около 70 градуса и не е прехвърлила на газ, спряна , започва да изстива до около 40 градуса, и чак тогава превключва на газ по-лесно при тази доста по-ниска темпетатура . Струва ми се, че има някакъв лаг. Като че ли на температурния датчик, който казва кога да се превключи, му трябва много време да мисли, въпреки че температурата е налице. Също така, когато при висока скорост на бензин /температурата е 90/, превключа на газ - не става превключването - трябва да спра, да угася колата, да запаля и да тръгна - тогава превключва нормално на газ.
Та така, дайте, моля некъф акъл!!!
ПП И освен това дали има начин на газов инжекцион да му се щрака превключването на ръка като едно време?
Трудно минава на газ vw Beetle
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Трудно минава на газ vw Beetle
Отиваш при газаджия и му даваш всичката симптоматика и ще ти реши проблемите.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Благодаря ви за ценната информация.
- Ивайло Димов
Вероятно имаш проблемен датчик за температурата на охладителната течност на ГИ и той бърка газовия компютър ,който вероятно е самообучаващ се и се шашка и за това са проблемите.Имаш и копче за превключване само на бензин и автомаатичен режим ,на газ само се пали аварийно като имаш 10 такива опита после трябва да се ресетне ЕКУ на газовия инжекцион.
- walentin
Решено!!! Благодаря за съветите. Оказа се,че температурния датчик се мандахерцаше на 2 жици около изпарителя и е индикирал само околната му температура. Залепих го за корпуса със силикон /не видях дупка за завиване/ и сега си превключва нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
