Капацитет на газова бутилка
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Пон 18 юни 2007 8:06
Здравейте,колеги!Тръгвам на дълъг път и ще засека В3 ми колко гори.Газовата ми бутилка е кръгла/на мястото на резервната гума/ и е 48 литра.Въпроса ми е колко е работния обем на бутилката.Благодаря предварително.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пон 18 юни 2007 8:41
не съм много запознат ама мой приятел газаджия ми е казвал - 80 %
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 18 юни 2007 11:54
Може и 100%. Мойта съм си я направил така и когато ме излъжат на газстанцията ги хващам веднага.
Иначе като цяло вместимостта на една бутилка трябва да е 80/100.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 18 юни 2007 11:56
мм да 80%!!!!!!
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 18 юни 2007 13:09
абе кво ти пука колко е.... преди да тръгнаш пълниш догоре, като пристигнеш пак пълниш догоре и сметаш.....
и пак не е гаранция, щото различно време, жега, студ.... различен пистолет за пълнене.....
за да засечеш сносен разход, трябва да покараш повечко и следиш постоянно....
иначе по принцип 80%
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 18 юни 2007 13:29
DAXC написа:Може и 100%. Мойта съм си я направил така и когато ме излъжат на газстанцията ги хващам веднага.
Хитър си,коуега!
Само Фнимавай,като пълниш на 100%, в тая жега!
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 18 юни 2007 13:35
Iavor написа:
Хитър си,коуега!
Нищо не може да стане от жегата. Пробвано е.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 18 юни 2007 13:37
Налягането се мени на порядък не се бъзикайте с вместимостта.
То ще стане белята само веднъж!!!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 18 юни 2007 13:56
DAXC написа:Може и 100%. .
Може, ама друг път. То такива тарикати ги дават по новините после.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Пон 18 юни 2007 14:06
DAXC написа:
Iavor написа:
Хитър си,коуега!
Колега незнам какво си пробвал и как но не съм много сигорен че няма да се разцепи по шевовете. Газта има много голямо темп. разширение. Така че рисковете са си за твоя сметка *в интерес на истината и аз съм я направил по този начин ни я зареждам винаги преди да мина 50км.*
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 18 юни 2007 15:22
И аз винаги пълня "до горе" (нямам работещ ограничител, поплавъка ми е само за индикация), но принципно винаги зареждам когато съм тръгнал на път, така че не е проблем, така или иначе ще започне да намалява веднага.
Освен това специално бутилките тип резервна гума не се толкова подложени на жегата - пряко слънчево нагряване е невъзможно при тях.
То е лошо ако това го направи някой с пикап дето бутилката му е отгоре на покрива примерно. :-)
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 18 юни 2007 17:58
Miki написа:
Колега, нека без обиди!
Вече второ лято колата (която е тъмно сива) е по този начин. Нямам гараж и стои на безразборни места под слъцето. Пък и не съм единствен-"топлата вода е открита много преди мен". Ако има опасност, нямаше да си я направя така.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 18 юни 2007 18:23
Вервай ми , виждал съм думнала от жегата бутилка...
Беше на Жигула , задния джам беше на 10м от колата , тенекията над бутилката с некви странни форми , калниците изтумбени... готина работа!
Живи и здрави хората си седяха на двора и си гледаха избушената Жигула :lol:
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
газ
Мнениеот lozan67 » Пон 18 юни 2007 21:19
Чак пък да думне невервам. На мене ми се разтегнаха болтчетата на фланеца и газта започна да си изтича и ми замрази всичко в багажника. Но това беше през миналия век, когато газстанцийте бяха колко на пръстите на едната ръка и имаше вечно опашки. Клапаните още при монтажа ги преебвахме , а най-търсените бутилки бяха най-големите. :012: А сега поуката. Не си пълнете бутилките повече от 80%, освен ако не участвате в космическа програма. :026:
make666
Мнениеот make666 » Вто 19 юни 2007 7:11
Благодаря,колеги за информацията.
