проблем превключване на газ Seat Alhambra 2.0I
dido_1234
Регистриран на: Вто 18 юни 2019 15:40
Мнениеот dido_1234 » Чет 21 дек 2023 17:20
Здравейте, някой който се занимава с газови уредби може ли да ми даде някакво мнение? Колата забелязах, че сега не иска да превключи на газ, има индикатор за нивото в купето плюс бутон за превключване на бензин когато искам да мина на бензин. Газовия контролер мисля че е Фобос, колата е Seat Alhambra 2.0I . Преди като запаля колата мига индикатора в зелено докато не загрее и сама обръща на газ, в момента мига около 10 секунди индикатора или 14 пъти и угасва изцяло и не обръща на газ. Някакви идеи? Може ли нещо кабел ако се размести по бутилката отдолу да се получава, понеже вчера ремонт ми правиха по задната гума(не съм забелязал преди това дали е спирал индикатора да мига)?
Zdravko Zankov
Re: проблем превключване на газ Seat Alhambra 2.0I
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 дек 2023 20:13
Смятам, че е записала грешка щом мига индикатора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 23 дек 2023 10:23
dido_1234 написа:....Може ли нещо кабел ако се размести по бутилката отдолу да се получава, понеже вчера ремонт ми правиха по задната гума(не съм забелязал преди това дали е спирал индикатора да мига)?
Индикатора за ниво LPG не го гледай, ако бутилката е тороидална и на мястото на резервната гума / оисляване на връзката сноп към бутилката/. Освен това не показва вярно , а е само ориентир.
Не пишеш има ли евроклапан на бутилката .Ако има виж как е положението с проводника към евроклапана
dido_1234
Мнениеот dido_1234 » Чет 28 дек 2023 14:14
kris11 написа:
Предполагам, че има някакъв клапан защото като загрее се чува цъкване откъм бутилката и минава на газ. Аз съм с 2 бутилки едната в багажника другата отдолу. Въпроса е че независимо индикатора какво показва не обръща на газ, индикатора мига 10 секунди както нормално и гасне и все едно спират всички процеси по отношение на газ, дори да натискам индикатора нищо не става. Та въпроса ми по-скоро беше контролера как функционира, дали проверява първо тия клапани дали имат обратна връзка към контролера и ако не намери нещо спира процеса, защото отдолу ми ремонтираха друго нещо и да не са разместени кабели нещо? Имам вътре в до двигателя някакъв мап сензор ли е какво е с 2 маркуча от него може ли да е?
Последна промяна от radotom на Чет 28 дек 2023 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Нед 14 апр 2024 15:45
Ако контролерът е Фобос, не съм забелязал те да гасят изцяло управляващото копченце. Та, ако е Фобос явно има по-сериозна авария по трасетата и трябва да се прегледа цялото нещо кое как е.
П.П.: Въййй, тя темата малко под 4-ри месечна... Нищо де - има ли развитие?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
