Vento 1.8 газова уредба - възможен проблем?
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Мнениеот katri » Нед 10 юни 2007 21:40
Имам Vento 1.8 ABS двигател моноинжекцион и наскоро преди около месец му сложих газова уредба. До днес си вървеше перфектно и на бензин и на газ ама днеска нещо взе да прекъсва на бензин,оборотите му не са стабилни и дори на 2 пъти ми изгасна на кръстовице, оказа се че в момента пущината работи по-добре на газ отколкото на бензин.
Газовата е Lavato ,чисто нова в гаранция.Един приятел има Golf3 и ми разправя ,че той като сложил неговата газова имал същия проблем - един месец колата му вървяла без проблем ,а после дори не можел да запали на бензин,защото компютърът натрупвал някакви грешки и закарал колата на някакъв майстор дето му сложил някаква джаджа, която не позволява на компютъра да натрупва повече грешки и до ден днешен вече няма проблем.
Та въпроса ми е възможно ли е и в моя случай проблема да е същия ,дали и аз да я карам при същия майстор,щото много много не ми се дават излишни пари и искам да съм сигурен ,че проблема е в компютъра преди да си дам колата да ми я бърника някакъв ,та бил и той "голям майстор".
Иначе, човека от който го купих това Vento ми даваше 100% гаранция,че няма да имам никакъв проблем ако му сложа газова и че тоя двигател бил перфектен за целта,защото излишно го питах дали ще имам проблеми с компютъра ако сложа газова.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 10 юни 2007 22:01
Ами за да си сигурен дали са грешки в компютъра извади клемата на акумолатора. Дръж я разкачена за около 10 -15 минути (за да си сигурен че си занулил компа) После трябва да покараш някой километър само на бенз за да се "настрои" компота. Ако бъговете се оправят то е ясно - грешки.
Ако са грешки може да сложиш ламда емулатор или пък "бъгарския" вариант на емулатора - реле да ресетва при всяко палене.
Написаното важи за обикновен ел изпарител.
Вземи кажи твоя такъв ли е.
П.П от търсачката не излезе ли нищо??
темата ти май е за газови
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 11 юни 2007 9:18
Имам Венто 1.8 АБС. Сложил съм му газ. В началото вървеше добре, но след време, след каране на дълъг път почна да прави същите проблеми както твойта кола. При мен се оказа трупане на грешки. Сложих си емулатор и сега нямам никакви проблеми.
Сложи си емулатор и карай смело. Тези двигатели работят много добре на газ. Ако двигателя е в добро техническо състояние и регулировките са направени читаво трябва да имаш разход градско около 10 а извън градско 7-7,5 ако караш спокойно.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 11 юни 2007 9:37
Това с плюса на акумулатора не става с този двигател. И при мен трупа грешки. Газаджиите прекъснаха постоянния плюс на компа но няма ефект и ще ходя за емулатор и аз че ми писна вече ! Ако си сложите ТАП ще осетите наистина как върви на газ мотор :lol:
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Пон 11 юни 2007 10:15
АБС си върви перфектно на газ - нормално е да има леки бъгчета, след като си сложил газова.
Ресетваш компа, слагаш тази джаджа - емулатор и тва е - нямаш грижа.
Няма да се плашиш, колега - отиди при някой от клубните майстори и ще си на 6.
Само си помисли колко пари ще спестиш от гориво и според мен настроението ти аФтоматично трябва да се оправи. :wink:
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Пон 11 юни 2007 10:32
Ако компа ти е с 45 пина - пин №21 се прекъсва, а ако е с 35 пина - пин № 2 /номерирани са или на компа или на буксата крачетата/. Слагаш едно ключе и когато започне да прекъсва на бензин ресетваш компа и си готов- аз така вече година карам :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 11 юни 2007 10:55
Тъй като всичко е обяснено мога да допълня , ако с този мотор се чудиш за газ какво да кажат другите :roll:
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 11 юни 2007 13:12
И аз съм с 1.8 ABS имам газово от 3 години, няма емулатори или други чудеса, засега не е имало никакъв проблем с натрупване на грешки или проблеми, както на газ, така и на бензин.
Сигурно зависи от майстора, който ти е слагал газовата.
Може и бензиновата помпа или филтъра да правят проблем, ако не я караш на бензин въобще или оставаш малко бензин в резервоара.
gali666
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 9:59
Мнениеот gali666 » Вто 12 юни 2007 13:18
колеги какви парички са ви взели за слагане на емулатор,че май и аз имам сащия проблем
chefito
Мнениеот chefito » Вто 12 юни 2007 13:54
gali666 написа:колеги какви парички са ви взели за слагане на емулатор,че май и аз имам сащия проблем
почерпка бира ми все моя майстор...само запои нещо на компа...реалната цена е не повече от 10-15лв...
katri
Мнениеот katri » Вто 12 юни 2007 17:28
Цената наистина е някъде около 15лв. - толкова са взели и на моя приятел дето преди време си закара Golf-а да му сложат емулатор,ама каза че много народ имало при тоя майстор(не знам къде точно е ходил,но мога да го питам), та беше остажил колата сутринта и си я взе чак вечерта:).
Иначе,аз смятам да си свържа сам едно ключе,така както е писал колегата "tekion" в своя пост, ама пусто като не знам къде точно се намира въпросния куплунг на компа за Vento, така че ако някой може да ми каже как да намеря този куплунг ще му бъда много благодарен, а ако даде и снимков материал по въпроса още по-добре
gali666
Мнениеот gali666 » Вто 12 юни 2007 20:03
ок,мерси за съдействието
katri71
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Мнениеот katri71 » Сря 13 юни 2007 7:42
Никой ли няма да каже къде е тъпия комп та да го ресетна най-после?
За колко време трябва да се прекъсне захранването на постоянната памет на компа-предполагам че не става мигновено?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 13 юни 2007 10:08
ЕКУ се намира под кората на предното стъкло при механизма на чистачките, а колкото до ресетването 5-10 мин.
katri71
Мнениеот katri71 » Сря 13 юни 2007 10:16
Ясно, а как се стига до това ЕКУ и по точно до неговия куплунг - трябва ли да свалям кората,то да се свали кората трябва и чистачката да се сваля, то голям ужас било
