ГИ бардолини на Пасат 5.5 2.8 автоматик 4моушън
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Чет 29 май 2025 16:49
Здравейте, имам пасат 5.5 2004г. 2.8 автомат 4х4 с ГИ Бардолини макс ОБД. има ли някой , който може да сподели файл с добре настроен ГИ на такъв модел и с тази марка. Имам един проблем при движение например с 80км в час и като подам малко по рязко газ се усеща едно прекъсване за момент все едно кутията рита, но на бензин това нещо го няма, колата си се ускорява нормално. За това си мисля че нещо настройката не е много наред.
Zdravko Zankov
Re: ГИ бардолини на Пасат 5.5 2.8 автоматик 4моушън
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 май 2025 10:06
Колега, надявам се да не се обидиш, но свещи и кабели скоро сменял ли си?
apekov
Мнениеот apekov » Пон 02 юни 2025 10:18
Zdravko Zankov написа:Колега, надявам се да не се обидиш, но свещи и кабели скоро сменял ли си?
Свещите са на две седмици, според спецификацията на мотора. Кабели не съм сменял. Няма промяна след смяната на свещите и пак казвам на бензин този "проблем" го няма. И не се обиждам от забележки и напомняния. Благодаря.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 юни 2025 16:41
Понеже над 20 години карам газифицирани автомобили акцентирам върху елементите на запалителната система. Сам казваш, че на бензин няма тия проблеми. А като разход, вървеж как е?
Бих сменил и кабелите, ако са дърти и опечени.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 02 юни 2025 18:47
Свещи + кабели + бобина
За да почнеш от по-евтиното: запушен изпарител, ниско налягане на газта или някой маркуч на газовата не оплътнява както трябва.
П.С. Настройката на това Бардолини ми излиза, че е автоматична по бензиновите стойности, освен ако не са изключили автоматиката.
apekov
Мнениеот apekov » Вто 03 юни 2025 13:39
Zdravko Zankov написа:Понеже над 20 години карам газифицирани автомобили акцентирам върху елементите на запалителната система. Сам казваш, че на бензин няма тия проблеми. А като разход, вървеж как е?
Колата мога да кажа , че си върви почти като на бензин, като изключим това досадно придърпване, като до-подам газ. разхода е малко по-висок от бензиновия.
apekov
Мнениеот apekov » Вто 03 юни 2025 13:44
Чудомир написа:Свещи + кабели + бобина
Според един от майсторите диференциалното налягане било добро и го държи, автоматичната настройка е изключена след като е настроена газовата. Последното, което направи майстора, мръдна малко плъзгача на коефициента за да до-изравни бензиновото време.
