Трудно палене при топло време Голф 4 1.6 101к. бензин с газова
VW1948
Регистриран на: Пон 26 авг 2024 10:32
Мнениеот VW1948 » Пет 27 юни 2025 17:01
Здравейте колеги.Имам Голф 4 1.6 101к. бензин с газова уредба и от септември месец ми се появи проблем който и до ден днешен не мога да разреша.Когато стане голяма жега(лятото) и колата се напече не мога да запаля от първият път а при последващ опит трябва да подам газ за да запали.Сутрин си пали без проблем от първият път.Другото което съм забелязал е че когато достигне 90градуса и загася двигателя ако пробвам пак пали без проблем от 1 път,но ако престои известно време и двигателя е запознал да изтива пак не успявам да запаля от първият път.Ходих при 4-5 майстора но никой не успя да помогна.Може ли да ми кажете някой майстор от Пловдив или околността който може разреши проблема.Иначе на диагностика не излизат никакви грешки.Благодаря ви предварителмо
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Трудно палене при топло време Голф 4 1.6 101к. бензин с газова
Мнениеот paagrio » Пет 27 юни 2025 19:08
Стартерът обслужван ли е скоро?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 юни 2025 19:15
VW1948 написа:Здравейте колеги.Имам Голф 4 1.6 101к. бензин с газова уредба и от септември месец ми се появи проблем който и до ден днешен не мога да разреша.Когато стане голяма жега(лятото) и колата се напече не мога да запаля от първият път а при последващ опит трябва да подам газ за да запали.Сутрин си пали без проблем от първият път.Другото което съм забелязал е че когато достигне 90градуса и загася двигателя ако пробвам пак пали без проблем от 1 път,но ако престои известно време и двигателя е запознал да изтива пак не успявам да запаля от първият път.Ходих при 4-5 майстора но никой не успя да помогна.Може ли да ми кажете някой майстор от Пловдив или околността който може разреши проблема.Иначе на диагностика не излизат никакви грешки.Благодаря ви предварителмо
Не гледай за грешки, а гледай за показаниятта в раздел двигател и по групи започвайки от 001 и особено внимание на показанията на Coolant temperature.
Kaто сложиш стрелката на мишката в правоъгълничето ще ти изпише допуска на температурата.
VW1948
Мнениеот VW1948 » Пет 27 юни 2025 20:06
Kris11 явно тези майстори при които съм бил толкова разбират.Затова търся някой който може да ми помогне за което ще си платя разбира се.
VW1948
Мнениеот VW1948 » Пет 27 юни 2025 21:57
paagrio написа:Стартерът обслужван ли е скоро?
Ами стартера не съм.Сменил съм бензиновата помпа,температурен датчик,чистиха ми дроселовата клапа, регулатор за налягане на горивото и вече искам някой човек който разбира да намери проблема а не да сменям наред :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 юни 2025 23:38
А опитвал ли си да караш без газ?
В смисъл напълно да свърши газта и да покараш 3-4 дни само на бензин?
Защото си мисле, че проблема ти е газов клапан на гЪзовата - изпуска по леко и дави
VW1948
Мнениеот VW1948 » Съб 28 юни 2025 3:23
Да и това съм пробвал.Карал съм няколко дни така и даже съм спирал газовата бутилка за всеки случай.Забравих да пиша че и клемореда съм сменил.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 юни 2025 7:23
Има газ, има проблем. най вероятно газов инжектор изпуска и дави или изпарителя изпуска високото и също дави мотора. Кой знае каква и е настройката на тая газова и какво се случва с тримовете, трябва майстор който наистина да знае какво прави
VW1948
Мнениеот VW1948 » Съб 28 юни 2025 11:25
Спрях газта от бутилката и карах няколко дни само на бензин но проблема си продължи и така изключих че проблема може да е от газовата.
VW1948
Мнениеот VW1948 » Нед 29 юни 2025 14:43
radotom написа:А опитвал ли си да караш без газ?
Няколко дни съм карал със спряна бутилка на газовата но проблема си остана.Лошото е че не мога да намеря човек който разбира и му се занимава.Един от майсторите в Пловдив който ми препоръчаха ми каза че няма време да се занимава с това,а другите при които отидох почнаха със смяна на неща без да потърсят откъде може да е проблема.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 29 юни 2025 18:49
Опитай при този човек: 0898 54 57 19, Любомир Александров.
