Audi 1.6 BSE 102кс 2008г. Misfire на ниски обороти LPG Prins
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 15 сеп 2025 2:57
Здравейте колеги,
От известно време усещам едно прекъсване на двигателя в ниските обороти и при потегляне работата е тука, тука да изгасне.
Колата е audi а3 2008г 1.6 bse 102кс. с монтирана газова Prins и дюзи keihin.
Смених свещите, но без резултат. Кабелите погледнати на тъмно, не хвърлят искри. Сменен е и газовия филтър.
За сега все още не набива грешки нито в компютъра на колата нито в този на газовата.
Няма значение дали е студена или загряла.
На бензин всичко е ок, но щом прехвърли на газ и започва с Misfire на 4-ти цилиндър.
Съвсем леко да подам газ (да се вдигнат леко оборотите) и проблема изчезва. Даже и климатика да пусна пак се оправя.
Прикачвам и клип със симптомите. Преди да направя клипа направи 20 Misfire за няма и 1мин.
https://youtu.be/rgmGABWvhpw?feature=shared
Някаква идея къде да търся проблема :rolleyes
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Audi 1.6 BSE 102кс 2008г. Misfire на ниски обороти LPG Prins
Мнениеот Ivaile » Съб 20 сеп 2025 6:14
На същия мотор, 1.6 BSE, но на Туран, смених дюзата - Ланди, и се оправи, вече не свети чекът.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 20 сеп 2025 15:49
Аз гася чека като сложа новия катализатор :Mr Green Fun
Ама сега ме мъчи това с прекъсването в ниските :banghead
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 сеп 2025 21:25
Тия мАторе държат много ниски обороти на празен ход.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 21 сеп 2025 0:22
Свали бобинта и с мултицет провери първичната и вторичната намотка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 сеп 2025 8:10
Виж щуцера навит в колектора дали не е хлабав и с разбита резба и да дърпа въздух от там. Миналата седмица лекувахме на колегата октавията със същите симптоми. Пръскаш брейк клинър на щуцера докато работи двигателя. Ако си променя работата значи си го засмуква през пролука.
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Нед 21 сеп 2025 9:01
Какво е междуелектродното разстояние на свещите?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 21 сеп 2025 19:54
dontaskdontsay написа:Преди да направя клипа направи 20 Misfire за няма и 1мин.
Мисфайъра на колко цилиндъра е?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 04 окт 2025 11:24
DoH_KuXoT това със спрея е добра идея :th_up
telefunken свещите са нови. Сега като ги проверих пише разстояние 1,1мм
ivan_pop пак на 4-ти
Колеги много благодаря за оказаното съдействие и желание да помогнете, но временно ще отложа този проблем на по заден етап понеже сега имам много по- голям проблем с задни леви светлини :banghead
От миналата година имам проблем с изчезването на заден ляв мигач при по студено време. Но винаги като тръгна да търся проблема и то се оправя :banghead
Без да се пипа нищо, ту го има ту не. И сега есента проблема взе да се прехвърля и на останалите светлини в левия стоп. Проблема много ми приличаше на студена спойка затова лятото смених комфорт модула на светлините с надеждата да е от него. Но тези два дена като рязко застудя пак изчезнаха светлините отзад от ляво. Самия стоп си е ок както и буксата и явно ще се наложи да подменя кабелите от компютъра та чак до стопа.
Та за сега колата се паркира на двора и ще чака да се оправи малко времето и когато съм почивка ще се захващам с инсталацията.
:beer :love.vwclub
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 окт 2025 12:58
Лоша маса? Демек минус.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 04 окт 2025 14:07
Преди години имах октавия с този мотор и газова ланди. Този проблем с мисфайрите ми беше взел здравето. Оправи се след като смених наведнъж свещи, кабели и бобина.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 05 окт 2025 9:38
Да, и аз бих заложил на масата ако изчезваха всички и то едновременно, ама те го раздават малко произволно и то само в студено време. Затова изключих първо проблема с кабелите (или по скоро го изключих защото беше най труден за откриване и отстраняване :mad ). Вчера следобяд видях че има някакви признаци за слънчеви лъчи и пуснах временно през купето едни кабели за да видя дали ще изчезне проблема. Закачих и втора маса за купето за по сигурно и сега чакам. Дори и вчера още със започването проблема изчезна както всеки път. Ама има нещо сбъркано в цялата работа защото при разкрачен десен стоп ми изчезва осветлението на номера :screwy
Ако и сега не се оправи ще сменя и стопа.
Днес може да пробвам и това със спрея около щуцерите на колектора да видя дали не дърпа въздух (стига да не завали пак).
Най вероятно ще сменя и бобината.
То реално ако не се бях загледал в диагностиката, нямаше и да го забележа този misfire на 4-ти цилиндър. Докато работи колата не се усеща. Както каза колегата по-горе, колата си държи много ниски обороти и претрисането си е като нещо нормално за този двигател :mhihi
