Въпрос за клапан BRC River преди изпарителя на пасат Б4 2Е от 1994 г.
Vasyu_06
Регистриран на: Пон 14 ное 2022 8:04
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Vasyu_06 » Чет 29 яну 2026 12:15
Здравейте колеги,
Колата е пасат Б4 2Е двигател от 1994 г. с обикноврна газова уредба. Когато колата е студена и се даде контакт на газ, с пробна лампа се вижда кога клапана преди изпарителя изпраща сигнал. Не се усеща превключване "цъкане" от клапана, докато втория клапан, който е след изпарителя си "цъка" отчетливо. Колата, когато е студена, не пали на газ, дори при заливане на изпарителя с топла вода.
Когато е загряла колата над 70 градуса на бензин, привключвам на газ и си работи нормално. Но при отпускане на педала на газта падат оборотите под 800 и се получава детонация, тоест няма празен ход на газ(на бензин има).
Как да процедирам?
