Имам Vento 1.8 ABS двигател моноинжекцион и наскоро преди около месец му сложих газова уредба. До днес си вървеше перфектно и на бензин и на газ ама днеска нещо взе да прекъсва на бензин,оборотите му не са стабилни и дори на 2 пъти ми изгасна на кръстовице, оказа се че в момента пущината работи по-добре на газ отколкото на бензин.
Газовата е Lavato ,чисто нова в гаранция.Един приятел има Golf3 и ми разправя ,че той като сложил неговата газова имал същия проблем - един месец колата му вървяла без проблем ,а после дори не можел да запали на бензин,защото компютърът натрупвал някакви грешки и закарал колата на някакъв майстор дето му сложил някаква джаджа, която не позволява на компютъра да натрупва повече грешки и до ден днешен вече няма проблем.
Та въпроса ми е възможно ли е и в моя случай проблема да е същия ,дали и аз да я карам при същия майстор,щото много много не ми се дават излишни пари и искам да съм сигурен ,че проблема е в компютъра преди да си дам колата да ми я бърника някакъв ,та бил и той "голям майстор".
Иначе, човека от който го купих това Vento ми даваше 100% гаранция,че няма да имам никакъв проблем ако му сложа газова и че тоя двигател бил перфектен за целта,защото излишно го питах дали ще имам проблеми с компютъра ако сложа газова.
Vento 1.8 газова уредба - възможен проблем?
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Ами за да си сигурен дали са грешки в компютъра извади клемата на акумолатора. Дръж я разкачена за около 10 -15 минути (за да си сигурен че си занулил компа) После трябва да покараш някой километър само на бенз за да се "настрои" компота. Ако бъговете се оправят то е ясно - грешки.
Ако са грешки може да сложиш ламда емулатор или пък "бъгарския" вариант на емулатора - реле да ресетва при всяко палене.
Написаното важи за обикновен ел изпарител.
Вземи кажи твоя такъв ли е.
П.П от търсачката не излезе ли нищо??
темата ти май е за газови
Имам Венто 1.8 АБС. Сложил съм му газ. В началото вървеше добре, но след време, след каране на дълъг път почна да прави същите проблеми както твойта кола. При мен се оказа трупане на грешки. Сложих си емулатор и сега нямам никакви проблеми.
Сложи си емулатор и карай смело. Тези двигатели работят много добре на газ. Ако двигателя е в добро техническо състояние и регулировките са направени читаво трябва да имаш разход градско около 10 а извън градско 7-7,5 ако караш спокойно.
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
АБС си върви перфектно на газ - нормално е да има леки бъгчета, след като си сложил газова.
Ресетваш компа, слагаш тази джаджа - емулатор и тва е - нямаш грижа.
Няма да се плашиш, колега - отиди при някой от клубните майстори и ще си на 6.
Само си помисли колко пари ще спестиш от гориво и според мен настроението ти аФтоматично трябва да се оправи.
- Veso101
- Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
- Местоположение: Несебър
И аз съм с 1.8 ABS имам газово от 3 години, няма емулатори или други чудеса, засега не е имало никакъв проблем с натрупване на грешки или проблеми, както на газ, така и на бензин.
Сигурно зависи от майстора, който ти е слагал газовата.
Може и бензиновата помпа или филтъра да правят проблем, ако не я караш на бензин въобще или оставаш малко бензин в резервоара.
Цената наистина е някъде около 15лв. - толкова са взели и на моя приятел дето преди време си закара Golf-а да му сложат емулатор,ама каза че много народ имало при тоя майстор(не знам къде точно е ходил,но мога да го питам), та беше остажил колата сутринта и си я взе чак вечерта:).
Иначе,аз смятам да си свържа сам едно ключе,така както е писал колегата "tekion" в своя пост, ама пусто като не знам къде точно се намира въпросния куплунг на компа за Vento, така че ако някой може да ми каже как да намеря този куплунг ще му бъда много благодарен, а ако даде и снимков материал по въпроса още по-добре
