1.8ми на бензин+ газ+метан
Aylan
Регистриран на: Пет 19 ное 2004 9:24
Мнениеот Aylan » Сря 20 юни 2007 21:47
Та да споделя нещо което видях на вектрата на мой приятел - таксиджия от О.К.
Колата е била с АГУ-LPG, незнам дали е имала емулатори и т.н. джаджи,
до изпарителя за LPG е монтиран изпарител за метан и от двата изпарителя маркучите се свързват в един маркуч , като всеки поотделно има врътка за настройване на притока на гориво. / В инжектора влиза един маркуч. :) С едно ключе се превключва на различните режими, LPG/метан и едно за бензин или газ. Учуди ме че бутилка 80л-метан на големина е колкото за LPG, е вярно че е по-тежка. Ама не забелязах да е клекнала колата. Приятеля каза, че е супер доволен от системата и че колата си върви без проблеми на всички видове гориво :) от към пари естествено е супер доволен / дневно минава 160-250км / около 160км-с едно зареждане на метан в София за около 9-10лв, а извън 260-310км / разход на метан м/у 4.6-7.00лв/100км, за газ около 9-12лв/100км
А споменах ли че сам е слагал метана :)
Да не говоря, че му е излязла и бая евтинко, малко повечко от система за LPG - 900лв с бутилките/2 броя/
Та въпроса ми е следния.
Пасатор 1.8ми, РП двигател без екстри с Лов.тек LPG уредба слагана в Аргус-Люлин/супер доволен с минимални изключения/, с плочка на моноинжекцията, може ли да се направи по същия начин :)
По думите на О.К.-ца няма проблем, но искам да съм 100% сигурен за някои неща
1. маркучите от изпарителя на метан до инжекциона дали са различни от тези на пропан-бутана?
2. Колко би трябвало да е предварението за LPG - 7.5-9.00 и съм доволен, а на метан отличава ли се?
3. Някакви други особености до плочката.
Той си е взел комплект и с малко помощ от по-разбирач и са я монтирали + много четене де :) майстор си е по-принцип - то неволята учи :) После настройка на газ анализатор и си бръмка.
Aylan
никой не споделя
Мнениеот Aylan » Чет 21 юни 2007 18:38
Гледам, че темата я четете, но никакъв к.оментар
а дали газта като излезе от единия изпарител няма да влиза и в другия, защото няма какво да го ограничи????,
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Re: 1.8ми на бензин+ газ+метан
Мнениеот qnis3 » Чет 21 юни 2007 19:11
Aylan написа:Та въпроса ми е следния.
Колега недей да смяташ че твоя колега го е открил това за трите горива. Тази комбинация я караме отдавна има няма 2/3години.
Разликата по 1въпрос няма.
По 2ри на газ е 6грд. а на метан е 12/15.
По 3ти, тук вече има две разлики дефузьора на метан трябва да е с около 2мм. по малък *работи добре и на газ*. Втората разлика е в размера на отвотите на самия дефузьор, те са малко по голями около 3мм. *пак работи добре на газ*.
С тези неща се изчерпват разликите междо двете горива.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 21 юни 2007 19:52
няма невъзможни неща
правено е и на други таксита ....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 21 юни 2007 20:02
има един изпрител OMVL R89/R90, който работи с CNG и LPG
http://www.omvlgas.it/eng/prodotti.php
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 21 юни 2007 20:10
L&R написа:има един изпрител OMVL R89/R90, който работи с CNG и LPG
Колко струва това удоволствие?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 21 юни 2007 20:12
Mи знам ли ровейки се из нета стигнах и до него, дори незнам дали може едновременно и с двете , имат представител в BG иначе.
oпa грешка R04 regbull e и за двете горива!
http://www.omvlgas.it/upload/product/regbull.pdf
qnis3
Мнениеот qnis3 » Чет 21 юни 2007 20:17
Да има го в БГ и вносителя е от Пловдив и се казва КИРИЛ ПИЛЕВ. Но не те съветвам да слагаш такъв по добре да са отделни.
Aylan
ta posledno
Мнениеот Aylan » Чет 21 юни 2007 21:15
Aylan написа:
За да си направя да ми работи читаво системата и на двете горива, разбирам че трябва да сменя плочката/дефузер-(или бъркам понятията :, ако бъркам моля да ме извините и да го обясните като на малоумник :) с такава за метан, +11-12град за да се доближа до идеалното положение,
ако може да се нарече идеално де :) те хората са направили ДВГ да си бачка на бензин, ама кво все пак колата е на 16г :) а и като нема пари за бенз, ще е на каквото можем да си позволим :) аз 110 000км съм минал на газ и по газовата/550лж-2002г/ след инсталация мах-120-170лв разходи,/в това число смяна на менмрани-два пъти че единия път не улучих майстора :), малко регул, като 12-15лв*5 техн преглед, а да не говорим че газта беше 30% от бензина когато си я сложих :) 5 отивания до морето и уредбата се изплати :) а ако сметна май и колата само от разликата в бенз/ЛПГ, а и метан ако сложа/1000лв/ тая уредба ще се избие за около 16000км /3-12месеца/ -на ЛПГ(13лв-6лв=7лв/100км), не ми се смята на база бенц, ама 24лв-6лв=18лв/100км-6-7000км :) зависи от работата :) и къде ще се кара
qnis3
Мнениеот qnis3 » Чет 21 юни 2007 21:34
За плочката сменяш само дефузьора ако го намериш разбирасе или зялата плочка.
Aylan
дифузер
Мнениеот Aylan » Чет 21 юни 2007 22:07
е КАКВО Е ТОВА ДИФУЗЕР НЕ МОГА ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ :(
АКО ИМАШ СНИМКА МЕТНИ ТУК :(
qnis3
Мнениеот qnis3 » Чет 21 юни 2007 22:19
Това е най стеснената час на плочката с дупките за газта.
perdeee
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:06
Местоположение: dobrich
Мнениеот perdeee » Нед 12 апр 2015 10:08
Здравейте реших да пиша тук за да не отварям нова тема.Въпросът е че в момента си правя колата Пасат 1.8 ABS която до момента имаше метан сега да има и газова уредба но не знам дали е нужна втора плочка? Тази на метана е под моното а си мисля тази за газта да я сложа на тръбата за въздушния филтър и се чудя дали така е правилно да се направи и ако не е дайте съвети как трябва да стане.Благодаря ви предварително и весел празник на всички.
