Заслужава ли си газ.инжекцион на ABF ?????????
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 22 юни 2007 22:32
Мой приятел е пред тази дилема, дали да сложи газов инжекцион.
Най добър вариан като система и т.н ?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 22 юни 2007 22:49
Да,заслужава си.
Вече има и достъпни такива,но по-скъпото е по-хубаво.
По мнения на майстори газаджии най-добрите инжектори са Keihin,вече за компютъра и другия чаркалак съвети няма да давам.
Най-хубавото е впръскването в течна фаза,ама там цените са яки.
Хубавото е,че няма емулатори,ламбдата на колата си работи,ЕКУ-то на колата не се шашка,няма грешки,няма настройки при кварталния газаджия,няма гърмежи,няма пръснати дебитомери,повредени МАП-ове,повредени тръби за въздух,не се дупчи кутията на възд.филтър,не се блокира клапата за топъл въздух...с две думи колата все едно си работи с бензин,само дето горивото е 0,93 лв (в момента).
Е,възможно е,колата да е по-слаба и да гори 1-1,5 литра повече отколкото на бензин,ама йовтинкото си е йовтинко.
Ако тепърва ще се купува автомобил,работата е ясна - дизел или с вече монтирана уредба.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 22 юни 2007 23:19
По принцип няколкото коли,които съм виждал с газов инжекцион вървят по-добре отколкото на бензин (газта по принцип е по-клорично гориво ама със стандартен изпарител не може да се достигне достатъчно точно оптималната горивна смес)и харчат или колкото на бензин в литри или с около 1 по-малко в зависимост от стила на каране.визирам големи коли като Волво 940 2.0 инжекция,БМВ 525 и други подобни.
Хората са много доволни ама не мога да ги изнамеря да ги питам за марката.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 22 юни 2007 23:55
Газта е по-нискокалорична ;)
Само,че е с по-високо октаново число => има по-голяма детонационна устойчивост и може да я сгъстяваш повече.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 23 юни 2007 6:30
Ако една кола харчи по-малко или върви по-добре на газ,при стандартни настройки,това означава,че нещо не е наред по бензиновата й хранителна уредба.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Съб 23 юни 2007 9:47
да
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 23 юни 2007 10:08
твърдо ДА
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 27 юни 2007 8:48
The_Machine написа:Газта е по-нискокалорична ;)
При газта маи не можеше да се говори за октаново число!
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 27 юни 2007 9:20
Може, може, цели 103-105 октана.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 27 юни 2007 11:37
The Red Guy написа:Може, може, цели 103-105 октана.
А как се измерва октановото число и какво представлява??
Само да не се бърка с топлинното!!
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Сря 27 юни 2007 12:33
не се измерва в дом. условия, ама се знае, че е толкова...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 27 юни 2007 13:52
mafiota написа:
Измерва се в лабАраторни условия със специален двигател.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 27 юни 2007 13:56
andro_ написа:
mafiota написа:
И в лабораторията на този двигател му слагат газова уредба, така ли??
Аз например ще кажа , че няма връзка между октаново число и газ (въпреки че масово се пише че има)!!
И пак ще попитам по-запознатите какво показва октановото число?
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Сря 27 юни 2007 14:10
Октановото число показва склонността към самозапалване на бензина при високи температури.
Нарича се октаново по името на оловната присадка която се прибавя към бензина за повишаване на температурата на самозапалване.
Съответно колкото е по-високо октановото число толкова е по-малка склоннастта към самозапалване на бензина.
В съвременните бензини се слагат вече нови безоловни присадки.
За газта вероятно също може да се измери такъв показател.
Сори ама само това си спомням от лекциите по химия.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 27 юни 2007 14:11
Октановото число показва способността на горивото да задържи запалването си до подаване на искра от електрическата свещ. При по-нискооктаново гориво има детонации на някои въглеводороди от състава му още при процеса на сгъстяване на горивната смес преди подаването на искра за запалване. Колкото е по-високооктаново горивото, толкова процеса на задържане на предварителното възпламеняване е по-дълъг.
