Ниски обороти на Газ
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Съб 09 юни 2007 8:01
Колеги имам следния проблем когато съм на газ подавам газ пускам педала и колата гасне това го прави докато не е загряла до около 70 градуса.
Прави го само на газ така че не е моторчето или датчика на бензин е перфектна. Пробвах да дигна обороти от изпарителя ама пак гасне и то само при форсиране не ги задържа или някой път падат до 500 и сама ги вдига на 850. Изпарител, клапан всичко е ново и не знам дали не е от свещите защото имам един форд той гърмеше сменяше обороти и си купих от мотопфое оригинални свещи и колата спи,а тези на голфа са поне на 90 хиляди .
Забравих колата е Г3 1.8моно ABS мотор.
The_Machine
Re: Ниски обороти на Газ
Мнениеот The_Machine » Съб 09 юни 2007 13:03
FIRE написа:а тези на голфа са поне на 90 хиляди .
:shock :shock :shock :shock :shock :shock
Свещи се сменят максимум на 20-25 000 км при каране на газ... кви са тия 90 хиляди... тя и на бензин сигурно трудно пали :lol:
Щом са на толкова хиляди свещите , най-вероятно и кабелите вече са пробили...
FIRE
Мнениеот FIRE » Съб 09 юни 2007 13:54
Ами странното е че на бензин няма проблеми аз за това и не съм сменял нищо ама май ще се наложи хубави свещи + кабели
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 09 юни 2007 15:08
Ти така си мислиш , че няма проблеми... :D
FIRE
Мнениеот FIRE » Чет 21 юни 2007 9:26
А възможно ли е на изпарителя да са спекли гумичките на клапанчетата макар че той е на 1 година и половина и съм му минал около 350000 км. Иначе свещи и кабели смених. И по този начин да не пуска нужното количество газ.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 21 юни 2007 10:23
FIRE написа:А възможно ли е на изпарителя да са спекли гумичките на клапанчетата макар че той е на 1 година и половина и съм му минал около 350000 км. Иначе свещи и кабели смених. И по този начин да не пуска нужното количество газ.
Колко си минал ? :shock
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 22 юни 2007 19:12
Ако си минал толкоз, ДА , за смяна са, ако са 35к , значи му е рано.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 22 юни 2007 19:48
rmk написа:
Това са средно по 635 км на ден :shock ! Рекордьор! :D
armario
Регистриран на: Нед 13 май 2007 23:44
Мнениеот armario » Пет 22 юни 2007 21:00
Ами аз съм с Г3 с 2Е мотор 115 к.с. Доколкото съдя по това, което на мен ми се е случвало - а именно - както при теб - да гасне двигателя и да няма ниски обороти :banghead: :banghead: :banghead: - направих следните неща - :077: смених свещи, въздушен филтър, кабели, масло, ходих при газаджии и пак имаше "игра" на оборотите. Оказа се,че проблема е в "разстроения" дебитомер, съответно - грешки в компютъра.Поправиха го в "ЮВЕ" на "Симеоновско шосе" . :bowdown :bowdown :bowdown Направиха центровка и на газ и на бензин. Откачиха ламбда сондата, за да не дава грешки на ЕКУ-то и сега - :drunk :beer :drive . Дано съм ти бил полезен, колега.
FIRE
Мнениеот FIRE » Пон 25 юни 2007 8:06
извинявам се за грешката 35000 км.
joker
Мнениеот joker » Пон 25 юни 2007 14:07
Същият мотор и и при мен.
Не ми се вярва на бензин ввсичко да баш безпроблемно!Тези ДВГ на беннзин чак толкоз не са чувствителни на отклонения,а и има т.н аварийни режими.....на газ обаче това не сработва и ей ти на големия проблем.
Аз бих те посъветвал първо да идеш на Елкон за бензина-след като там ти оправят реглажа(поискай центровка на 10 градуса-от опит ти казвам,че на газ това е перфектната ,а и на бензин няма да ти причуква).
След това иди на газ анализатор за да разбереш дали сместта ти е преобогатена или бедна.Там маже да регулираш тихите обороти...
И преди всичко това си оправи всички компоненти по запалването-кабели,свещи и т.н...аз бих постъпил така!
След 1 година мотаене и дебнене за динамика и разход както и след няколко поредици от регулировъчни процедури вече карам спокйно и сега през лятото се изненадх от ниския(поне аз така мисля)разход на газ 9-9.5 /100 при чисто градско каране и идеална динамика практически неразличаваща се от тази на бензина(е вярно,че съм с ламбда контрол "Cherasco"ама струва ми се ,че това има повече значение за динамиката отколкото за разхода)
FIRE
Мнениеот FIRE » Вто 03 юли 2007 15:13
Проблема е отстранен.
Ремонт на изпарителя въпреки, че е на една година след смяна на мембраната за високото налягане и гумичкте на клапанчетата колата спи дано съм полезен на някой.
