Симулатора на ламбда сонда работи или не
grimasa
Регистриран на: Сря 30 май 2007 9:11
Местоположение: Драгоман
Мнениеот grimasa » Нед 01 юли 2007 9:53
Здравейте колеги.Преди около 2 месеца сложих газ на пасата 1.8моно
ADZ мотор,до преди 10-ина дни нямах проблем ,но се появи проблема с грешките.Монтиран е симулатор на ламбда сонда.
Та въпроса ми е:Как може този симулатор да се провери дали работи или не.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Нед 01 юли 2007 11:51
Факта, че се записват грешки в компа, мисля че е показателен колко е ефективен симулатора. :wink:
От личен опит те съветвам да отидеш да ти направят ресет на компа с реле.
Минах по този път и сега съм със симулатор и реле вече две години и нямам никакви ядове.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Симулатора на ламбда сонда работи или не
Мнениеот TURL » Пон 02 юли 2007 15:36
grimasa написа:Здравейте колеги.Преди около 2 месеца сложих газ на пасата 1.8моно
какъв е проблема, не върви, не пали, или ....?
grimasa
Мнениеот grimasa » Пон 02 юли 2007 20:48
На газ върви но трудно сваля оборотите,но на бензин прекъсва,дави се не може да се изфорсира, тръгва да гасне и такива неща.При сваляне на клемата на акомулатора се оправя за известно време и после пак започва същите проблеми
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 юли 2007 21:04
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=51505
закво си търках клавиатурата-прочети го поне!
grimasa
Мнениеот grimasa » Сря 04 юли 2007 9:16
Сложих реле за рестарт и за сега проблема е решен.
