ламбда контрол
VWGT
ламбда контрол
Мнениеот VWGT » Пон 09 юли 2007 12:23
имам газова ловато сложена на г3 1.8 adz. В момента инсталацията е само с реле за ресет на компа, на газ работи прилично, на бензин обаче от време на време е зле, в ниските обороти прекъсва, на високи работи нормално, но разхода е голям. Искам да сложа ламбда контрол, а този ресет да го махна. Както и адванс процесор да ми бъде монтиран, разполагам с такъв, но не мога да го сложа сам. Интересуват ме препоръки, майстори и цени :) + къде може да се тества самата ламбда сонда в какво състояние е?
Отварям тема, защото не намерих конкретни координати на майстори в подфорума, а знам, че много такива го следят. Пробвах при тези, които в момента ми обслужват газовата, според тях всичко в газовата е ок и щом върви няма проблем :roll:
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Нед 15 юли 2007 15:38
Колега какъв е точно ТАПа?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 15 юли 2007 22:03
Някакви схеми за монтаж имаш ли към ТАП-а.
Ако искаш може да се срещнем да го прегледам.
За ламбда контролера... ако си готов да дадеш около 300 лв може да се разходим по магазините и да напазаруваме един и да ти го монтирам.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 16 юли 2007 11:18
тап-а съм го купувал преди мноого време от един пич с ник Jetro, той ги правеше тогава, той ми го и постави - правоъгълна черна кутийка с няколко жици :wink: толкова знам за него
а контролера :shock доста дебело идва, мерси за предложението все пак :)
друг вариант при който да се избегне постоянното нулиране на компа има ли ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 16 юли 2007 18:31
Ламбда симулатор , но хората се оплакват , че с някои пак си трупа грешка...
А относно ламбда контролера - не определям аз цените , само казвам приблизителна цена в магазина :)
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 16 юли 2007 23:13
Колега за ТАПа можеш да намериш данни тук http://jethro.viket.net/bgver.html.
А за ламбда контрола има и друго решение и то е втора рака ламбда контрол която излиза около 100лв.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 17 юли 2007 10:40
qnis3 написа:Колега за ТАПа можеш да намериш данни тук http://jethro.viket.net/bgver.html.
Въздържам се да предлагам да се купува 2-ра ръка ламбда контролер , защото на повечето или са изфирясали стъпковите моторчета , или електронния блок за управлението...
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 17 юли 2007 14:21
линка не бачка: HTTP ERROR 404.
Не отбирам от тоци, затова търся човек, който да го провери дали работи и да го постави
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 17 юли 2007 19:21
работи си линка
просто в горния линк на колегата qnis3 има една точка накрая ;)
qnis3
Мнениеот qnis3 » Вто 17 юли 2007 21:13
The_Machine написа:
Колега мислишли че някои търговец ще продаде нещо което не работи та било и то втора рака. А и за степ мотора също доста може да поспорим но не му е тук мястото.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 18 юли 2007 9:50
orgasmatron написа:http://jethro.viket.net/bgver.html
работи си линка
10х, видях схемата, нищо не ми говори, но ще намеря жичкаджия, въпроси: как може да се разбере моят ТАП дали работи все още ? тая джаджа има ли нужда от настойки след поставянето ? Преди е била на г2 EZ, 3 години стоя в един шкаф, скоро я намерих случайно. Ще я слагам на г3 ADZ. Обикновеният Jetspark е, а не 2-ка.
