Проблем при гаснене над 95 градуса
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Вто 10 юли 2007 23:30
Здравейте!Имам проблем,който ми се появи наскоро и ще се радвам ако някой може да ми помогне!Четох в предните теми и разбрах някои неща,но при мен е малко по различно.Ето проблема!Карам Б3 Пасат 1.8 МИ когато е много топло и колата загрее до 100+ градуса не 6те да изгасне когато съм на газ,а двигателя детонира сякаш не съм загасил!На бензин нямам този проблем,а също го нямам и когато не е толков висока температурата!Паля нормално оборотите са перфектни!Получи се от скоро!Принуждавам се да прехвърля на бензин за да изгася когато е загряла!Въззможно ли е да е клапата,която спира и подава газ или мембраните,защото ако е така би трябвало и когато е под 100 гр.да не може да изгасне!Центовката е идеална и не е от нея ..разхода също е много добър!Моля ако може да ме упътите къде мога да я закарам да я оправят или даде съвет!Благодаря предварително
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 юли 2007 7:01
Веднага смени газстанцията,от която зареждаш!По принцип газта е с по-високо октаново число от бензина т.е. детонира по-трудно (в цилиндъра).Виж си клапаните,както написа сам.
HEAD
Мнениеот HEAD » Сря 11 юли 2007 11:21
andro_ написа:Веднага смени газстанцията,от която зареждаш!По принцип газта е с по-високо октаново число от бензина т.е. детонира по-трудно (в цилиндъра).Виж си клапаните,както написа сам.
Благодаря ти Андро ще пробвам да не пълня от шел и омв
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 11 юли 2007 13:40
HEAD написа:
дам,на омв-о си пълни,но смени местото.И пробвай на ЕКО/Газтрейд :wink:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 11 юли 2007 22:14
Дааааа, много е възможно наистина да е от газта, но ако си зареждал на различни места докато ти прави проблем... :dontknow: . Освен това въпреки че газта не се определя точно с октаново число по принцип колегата е прав че е по-детонационно устойчива от бензина, така че ако не е от газта имаш неприятен проблем в колата (изискващ излишно много нерви). Успех
HEAD
Мнениеот HEAD » Чет 12 юли 2007 10:32
[quote="dlug"]Дааааа, много е възможно наистина да е от газта, но ако си зареждал на различни места докато ти прави проблем... :dontknow: . Освен това въпреки че газта не се определя точно с октаново число по принцип колегата е прав че е по-детонационно устойчива от бензина, така че ако не е от газта имаш неприятен проблем в колата (изискващ излишно много нерви). Успех[/quo
Благодаря ти.....не ми е ясно защо само когато е вдигнала температурата така се пполучава,тогава мисля че по бързо тр.да изгаря газта и много ме съмнява "майсторите"газаджии пак нещо да са оплескали........
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 юли 2007 17:17
Странно... може някоя гумичка в изпарителя да не затваря като се загрее и разшири , ама няма голяма логика в това :roll:
HEAD
Мнениеот HEAD » Чет 12 юли 2007 18:48
The_Machine написа:Странно... може някоя гумичка в изпарителя да не затваря като се загрее и разшири , ама няма голяма логика в това :roll:
И на мен не ми е ясно приятелю и за тва питам.просто не ми се ходи на майстои че само ще ме пържат ,а тук знам ,че има наистина хора ,които разбират и ще ме насочат към вярното рещение........
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 юли 2007 21:52
Приятелю , някои ме наричат "майсторе" , но само защото не ми знаят името :lol:
Занимавам се доста сериозно с газови уредби, но проблемът ти ме озадачава...
HEAD
Мнениеот HEAD » Пет 13 юли 2007 21:56
The_Machine написа:Приятелю , някои ме наричат "майсторе" , но само защото не ми знаят името :lol:
Чудя се дали да не сменя мембраните /или целият изпарител/.Ти какво би ме посъветвал и евентуално какъв изпарител да си сложа ако юе го сменям.Моя в момента е на 6-7 години?Благодаря ти "Машине"
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Съб 14 юли 2007 10:34
мисля че трябва да си провериш газовия клапан дали бачка нормално.Все ми се струва че когато трябва да затвори не го прави демек не спира притока на газ.Провери около него дали няма прекъснат или тръгнал проводник.Провери автоматичния ключ дали ти е изпавен и тн и тн
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 14 юли 2007 21:40
Не бързай с изпарителя...
Ходил ли си да ти видят колко градуса ти е предварението?
HEAD
Мнениеот HEAD » Нед 15 юли 2007 18:35
The_Machine написа:Не бързай с изпарителя...
Не!Не съм ходил.......но мисля да отида и да му направят една хубава профилактика.........Притесняваме факта 4е не всеки път го прави и ми е много странно.Днес беше загряла и като я изгасих, я изфорсирах и не е детонирала,угасна нормално!А някъде да ми препоръчаш добри газаджии......Аз ходя зад градинката на Янко Сакъзов има едни пичове.........
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 15 юли 2007 22:02
Де да знам... и аз мога да ти я прегледам , но нямам никаква диагностична апаратура :oops:
Хората хвалят колегите в Княжево , но и те нямат май никаква техника :)
В бившата ми работа имат - кв. Горубляне...
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 16 юли 2007 8:34
Danny boy написа:...мисля че трябва да си провериш газовия клапан дали бачка нормално...
И аз мисля, че проблемът най-вероятно ти идва от не добре затварящ газов клапан. Има и вероятност проблема да е също от ключа газ-бензин. Но жици едва ли са прекъснали - щом клапана стои отворен, няма проблем с тях. Провери първо клапаните и ключа, преди да се заиграваш с центровки/изпарител. Най-малкото щото за да детонира, това гориво трябва да му идва отнякъде... А ако са ти изправни клапаните и ключа, това просто няма как да стане...
