клати ми празния ход?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 юли 2007 8:59
не мога да го укротя! вече маса време и подлудявам!
дайте акъл...
2Е с БСМ спринцовка.
на бенз жми.
на газ с клима-почти незабележимо приклаща-заради повишаването от компира заради климата.
без клима се заклаща-отначало по леко постепенно се позасилва и като се засили хептен-избръмка и се укротява докато не почне нов цикъл. като махало е...
моторчето на празния ход съм го светнал като ново-на бенза няма ядове хич!
защо тая газ така ми заклаща?
пуста газ нищо не й вдявам!!! :evil:
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 19 юли 2007 11:51
колега, аз имах подобен проблем с едно типо 2.0i, на което монтирах газова:arrow: при него компютъра явно базикаше моторчето за празен ход :wink: на бензин нямаше проблем, а на газ менеше оборотите както намери за добре :arrow: на гадния фиат реших проблема по следния начин: единият кабел(плюса) на моторчето го прекъснах с едно реле и когато е на газ моторчето не действа - релето се управлява от копчето на газовата - като е на бензин релето затваря и моторчето си бачка :wink: сега няма никакви проблеми нито на газ , нито на бензин :wink: ако искаш и ти пробвай по този начин :arrow: би трябвало да стане :roll:като за начало - пробвай когато колата работи на газ откачи буксата на моторчето и ако се оправят оборотите слагай релето и си свиркай :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 юли 2007 16:12
пич-не става.
чети-с газов инжекцион съм. :wink:
мерси все пак...
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 юли 2007 16:32
vaskoto1 написа:пич-не става.
мерси все пак...
Васко,не че ти помагам,ама и мойто тресе,д'ге.Също инжекцион,на бензин спи.
Докато звярът е студен до 90 град. на маслото не тресе.После притриса.На клима с по-високия оборот не тресе.
injection
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 17:39
Мнениеот injection » Чет 19 юли 2007 17:52
Това са изтръткани газови инжектори ! НЕРАВНОМЕРНО ОТРАБОТВНЕ на газовото гориво лоши ГИ или Газов инжектор ! разколебаваш мотора с тея Валтеци или Райли ! незнам какво са ти набили !99% различно подаване на газ в цилиндрите и БЕНЗ инжекц се стреми да го компенсира ама ..... нема как !
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Чет 19 юли 2007 18:00
ами в БСМ софта нали си играеш с един коефициент, за да изравниш бензиновото време и газовото...
при мен - първоначалната настройка - като включа климатика на газ и вдига оборотите... обаче мой познат ми каза, че компютъра на БСМ-а не трябва да компенсира с обороти, а с количеството на впръскана газ... и си играхме с тоя коефициент малко и сега неповишава обороти като съм на газ, празен ход + клима
injection
Мнениеот injection » Чет 19 юли 2007 18:16
количеството на впръскана газ ................ не говорим за количество а за различно подаване на газ в цилиндрите въз основа на различната работа на клапаните (ГИ) горките си меткат каквото си искат и двигателя се рзколебава от различното количество подавано на отделен цилиндър ...нема как да се справите трябва еднакви инжектори или ...... на бенз на клима
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 юли 2007 18:26
а ако се сетиш че аз съм фул груп-кажи какво може да е освен тва дето го разправяш... :wink:
тука нема компенсации-тука сичко цъка наедно.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 юли 2007 18:52
бай Василе,и ти се видя в приключение :?
injection
Мнениеот injection » Чет 19 юли 2007 19:46
А Бе човечеееееееееее 2 Е ...........знае цял свят че е ФУЛЛ (паралелно) еправление ......... говоря че изпърдяните Вал......... или Рай.......... не меткат еднакво бе Човек проблема е в ЕДНАКВОСТТА на работата на 'ГИ' ............... разбираш ли след известно кличество наработени цикли гумичките (презервоа.................) те не се затварят или отварят по един и същи начин ...в това е проблема МЕХАНИЧНО не работят ! Не може да се пребори ФИЗИКАТА с тия запорни елементи с тежина 15 гр. АНАДЪК МА ! ОТВАРЯТ се за 4 мс и се затварят за 4.6 мс батко ....отдавна е минало времето за отваряне и затваряне на клапаните ...... получава се гъзова система с ежекторно подаване !
ела на сервиза да ги качим на стенда да видиш на живо колко са различни !
НАЗДРАВЕ
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 юли 2007 19:49
добре де-те са чисто нови бе бричет...
на няма 3к километра и 2 месеца...
имаш ли решение?
в смисъл-предлагаш ли ми други дюзи с които тва ше се спре гарантирано!
куанда коста?
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 19 юли 2007 21:46
Васе, защо не вземеш да се консултираш с Павката от Княжево? Нищо не губиш. :wink:
Него съм го признал за нумеро уно по газовите.
terminat0r
Регистриран на: Пон 14 фев 2005 10:18
Тресе и при мен
Мнениеот terminat0r » Пет 20 юли 2007 13:41
Аз съм пак с ГИ, но руски - Фаворит. И имам същия проблем като теб. На ниски обороти тресе, като пусна климатик се пооправя, а като е студена го няма този проблем. На бензин заспива. Колата е с AKL мотор. Сменихме инжекторите, после смених тръбата между дроселовата клапа и дебитомера (беше леко спукана и лепена), после и кабелите смених, но проблема си остана. Повечето който познавам с ГИ имат подобен проблем ама доста по слабо изразен. Ако някой намери решение нека да свирка. Много хора са с този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 312 госта
