газ или бензин
tid_1
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 15:22
Местоположение: Карлово
газ или бензин
Мнениеот tid_1 » Чет 02 авг 2007 18:49
здравейте. имам golf 3, 96г. , 1,4 бензин , 60 к.с., палнаинжекция. исках да му слагам газ, но ми казаха че трябва да му се сложи газов инжекцион, но той струва 1400лв., може да му се сложи и някакав за 1100лв. но не е за препорачване. та вапроса ми е може ли да се сложи обикновенна газова уредба и колко ще ми струва. и ваобще заслужава ли си да му слагам при положение че гори 6-7 л бензин на 100км изван градско.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 02 авг 2007 18:56
зависи колко караш колега но ако се движиш предимно извън - градско или караш по малко по добре не се занимавай не си заслужава после все ще си имаш някакви проблеми ако сложиш евтина газова пък другата трудно ще я избиеш!
Не съм много добре запознат точно с този мотор това е лично мое мнение!Колегите които имат опит с този мотор ще ти кажат най- точно какво да правиш!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 02 авг 2007 19:17
Няма смисал още повече да го спъваш, верно ше ти идва по тънко, но тя ти гори малко.Пък и да дадеш 1400лв, кога ше ги избиеш, може би когато дойде време да я сменяш :wink:
Карай си я на бенз и не се занимавай...
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 02 авг 2007 19:21
не става обикновенна ...този модел е с пластмасови всмукателни колектори и кекав дросел ..само до газ му е
novia
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 11:40
Мнениеот novia » Чет 02 авг 2007 19:25
карай смело на бензин газ да слагаш не си струва :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 02 авг 2007 19:59
Направи си добре сметката и виж кога ще ти се избие вложението в гаов инжекцион.По мои сметки - след 20 хил км.,при настоящите цени.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Чет 02 авг 2007 21:11
Колега за теб,не си заслужава да си сложиш газ,щото разхода на бензин ти е добър,а колкото за газовия инжекцион,можеш да си сложиш и за 550лв.,който е много качествен,но все пак си мисля че не си заслужава,но ти си преценяваш
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Чет 02 авг 2007 21:41
Колегите са прави - няма много смисъл да слагаш газ. Мойта кола е почти същата история и не мисля да и слагам газ. Иначе онзи ден случайно се запознах с техник на газови уредби - 1200лв. каза, че ще ми струва. Но трябва да навърташ сериозни километри, за да си я избиеш тая газова уредба!
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пет 03 авг 2007 15:32
цената на газов инжекцион е от 1100 до 1800 лв.
обаче цената на газта в момента е 0,99 лв/л, а на А95 е 1,92 лв/л.
при разход 7 л/100км прави 7 лв на газ или 13,50 лв на бензин...
ако изминеш 10 000 км за 1 година прави 700 лв на газ и 1350 лв на бензин (при условие, че няма промяна в цената) или разликата е 650 лв за 1 година...т.е. на 2рата година си избиваш инжекционна...
ами ако правиш 20 000 км на година...
ами както преди месец беше 0,90 лв/л газ и 2,05 лв/л бензин...
най-добре вземи един лист и химикал и смятай - колко километра минаваш годишно...не забравяй и фактора - разход и изминати километри в града.
jivotarae
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 11:11
Мнениеот jivotarae » Пет 03 авг 2007 18:49
maistora_1 написа:цената на газов инжекцион е от 1100 до 1800 лв.
:012:
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Чет 23 авг 2007 14:50
ето и едни калкулатори за спестяване (Savings Calculator):
http://193.23.115.125/site.html?page=92&lang=en&lang=en
http://www.lpgbg.com/win.html
е колко са верни...
jaden
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
Двигател: BXE 2009
Мнениеот jaden » Чет 30 авг 2007 11:17
Tyan написа:не става обикновенна ...този модел е с пластмасови всмукателни колектори и кекав дросел ..само до газ му е
:да: ако гръмне,чао на колекторите...и много зависи колко караш,както казаха и други колеги,ако не караш много не я спъвай с газ,аз съм на газ,но минава по 2000 км месечно...
