проблем със запалването?
Veni
Регистриран на: Вто 07 юни 2005 14:29
Мнениеот Veni » Пон 06 авг 2007 21:45
Колеги , имам проблем със запалването на Golf 2. до преди няколко дни в хубавото време си палеше на газ, а сега в дъждовете не "къса".сложих нови свещи BRISK, нови кабели за свещи TESLA и пак не пали.Още отначало като сложиха АГУ-то(преди около 3-4г.),нещо не го направиха както трябва и оттогава пали трудно.напоследък се беше закрепила, но откакто стана влажно времето - до там беше със запалването.Ще съм в очакване на идеи и съвети за отстраняване на проблема.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пон 06 авг 2007 22:08
мн ясно че ще имаш проблеми с паленето щом си с АГУ-газова на голф не върви... :twisted: :twisted: :twisted: мое мнение
Veni
Мнениеот Veni » Пон 06 авг 2007 22:15
а какво да сложа? метан. :D :D
Kartala
Мнениеот Kartala » Пон 06 авг 2007 22:28
ами нищо не слагай и няма да имаш толкова проблеми карай си го на бензин :lol: :lol: :lol:
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 07 авг 2007 12:08
не уточняваш мотора какъв е?
моно, карб, пълна инжекция?
провери си палеца и дистрибуторната капачка - често оттам идват проблемите с непалене.
Veni
Мнениеот Veni » Вто 07 авг 2007 20:40
1.3,карбуратор.палеца и капачката според мен са си добре-чисти и лъскави.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 7:05
въздушен филтър как е?
другото е в газовия клапан филтъра - ако има боклуци няма да пуска газ и няма да и стига газта.
Veni
Мнениеот Veni » Сря 08 авг 2007 16:30
филтъра е ок.когато я черпя "мирише та се не трае" на газ.но вчера намазах тампона под филтъра със силикон и като ,че ли има ефект, но ще изчакам още ден два и тогава със сигурност ще покаже дали това е бил проблема.
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Сря 08 авг 2007 17:03
а стартерът върти ли ? или и той не завърта....
мене тука у фирмата имахме един служебен голф2 '86 1,3 карб на газ...
като мноо се закучи (което ставаше по веднъж на месеца)...един ФУТБОЛИСТ сяда (със здрави крака да е ) и на угасена кола, без контакт почва да помпи педала на газта....и после пали от раз..ама при тебе щом се черпи колата начи тва не знам дали ше ти помогне...
joker
Мнениеот joker » Чет 09 авг 2007 13:38
Kartala написа:мн ясно че ще имаш проблеми с паленето щом си с АГУ-газова на голф не върви... :twisted: :twisted: :twisted: мое мнение
Аха...върви и още как!Ела се качи на моя Голф да ти покажа как не върви!
Иииииииих как върви хайванчето само!!!!!
Veni
Мнениеот Veni » Нед 12 авг 2007 9:59
Това е .Около тампона е смукало въздух и на студено сместа е била много бедна и не е палил.Преди само да отворя капака на филтъра и двигателя гаснеше, а сега работи стабилно дори и без тавата над карбуратора.
