здрасти колеги!
имам едно голямо питане...
колата ми е на гас. САМО на гас...няма бензин, махнат е резервоара за да се сложи още един НЕС...идеята е следнат: тя е на мястото на резервната гума, 35литра е ...обаче никаде няма датчик да видя колко гас ми остава...което е мноо лошо щото понякога съм в такова настроение 4е ми натежава десния крак и отзад плюем петолевки дет се казва...
някакви идеи ?
може ли да се сложи датчик за количеството газ
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
ами продават едни електромагнитни истории, които обаче доколкото знам се поставят на мястото на стрелката и се извежда в купето на таблото да показва - като си на газ - стрелката на бензина показва количеството газ.
имаше даже тема с обяснение и снимка за това.
отиди до някой газаджия и попитай.
но това за нивомера е доста неточно /не може да му се вярва/
засичай си километрите - по лесен вариант според мене.
знаеш че с 20литра минаваш 200км примерно и готово.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Да де, ама тези неща работят само ако на бутилката има работещ нивомер
(там има магнит който се върти заедно със стрелката), а в случая явно няма. Т.е. - първо нова сонда на бутилката, желателно е въпросния индикатор да е от същата марка и да е съвместим за да може лесно и безпроблемно да се закрепи.
Имаше тема за опростена индикация - една рид-ампула която запалва светодиод на таблото като намалее критично газта. Може да се направи лесно и ще струва около лев-два.
- bate_pe60
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
psstv18rp написа:Да де, ама тези неща работят само ако на бутилката има работещ нивомер
на старата ми "кола" (москвич алеко) като намлееше газта и се чуваше едно поклащане при завоите, вътре от бутилката и стрелката играеше яко докато стигне покой....
лошото е че сеа на голфа още не съм стигал докрая да видя какво се случва, всмисъл не съм гаснал за газ(не смея, имам само ГАЗОВА, без бензин и тнтнт)...и не съм чувал такова поклащане ...възможно ли е да няма в бутилката нивомер?
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Ами ако някой е решил да постави сондатас нивомер от обикновенна бутилка на тороидална почти сигурно нямаш поплавък.Ккоето пък означава че трябва да си търсиш сонда за тородална и да сменяш твоята.
Говориш за такъв вид бутилка нали
Последна промяна от Mapoka на Вто 07 авг 2007 23:30, променено общо 1 път.
andro_
Можеш да си купиш една сонда с евроклапан.Те си имат и стрелка и изведено по кабели показване на количеството газ.Можеш да си купиш един бутон от ГИ уредба.на който си показва колко газ има в бутилката и си 6.Хем ще ти показва,хем е по-безопасно (уж).НА мен ми показва сравнително точно,имам 4 диодчета на копчето,всеки от тях ми е 6-7 литра газ.
Само дето цялото удовлствие ще струва 70-80 лева и вероятни ще имаш нужда от нов преглед.
