здравейте карам пасат 3 2.0 синхро 4х4 пълна инй
жекция 85KW преди седмица му сложих газ lovato ама градско ми гори 20/100 като намаля газта колата въобще няма никаква мощност и пак ми гори 17/100 някой има ли представа защо гори толкова и дали е нормален този разход благодаря предварително
пасат 2.0 синхро 20/100 градско газ проблем ли е?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
не е нормален....би трябвало да гори 12/100.
За мощността няма смисъл да говориш. Няма как да върви колкото бензин и да пестиш. Газовата предполагам не е инжекцион нали? Препоръчвам хубав газво анализ и добър газаджия/елконджия и предполагам проблемите ще се сведът до 11-12/100. Ако искаш мощност и пестене на пари няма как да стане с обикновена газова....с газова инжекция е една идея по добре, но пак си е газ...изгаря по различен начин...смени и газстанцията....лукойл, omv...
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- BaMBuKa
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:46
- Местоположение: Велинград
значи колата ми е пален инжекцион с абтомати4ен превклиу4вател на 2000 оборота минава на бензин незнам ако смения ваздушния филтър и свещите дали няма да даде разлика а дали е маехани4на не знам от една седмица я имам до преди това не бях от най голямите по4итатели на газта и не ги разбирам тези неща
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Абе колата електрическа или механичка инжекция ли е
Най-просто казано кабели ли вървят до бензиновите дюзи или метални тръбички?
Кабели и свещи е доста препоръчително да ги смениш. След като смениш въздушния филтър ще трябва да се пренастрои колата - има доста изписано като методики на настройка.
Може и да не са ти сложили каквато трябва плочка и сместа да богатее постоянно...
- Регистриран на: Нед 06 май 2007 11:21
газ
моя пасатор е с мотор 2е , и хачи 15/100( на газ ) . 11 12/100 то толко си харчи на бензин без да се замися
