Питане за газова на Polo 1.3i
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Пет 10 авг 2007 22:39
Значи питането е следното.При монтирането на обикновенна газова плочката за газта е сложена след дебитомера обаче на колата не и достига въздух, не може да отвори клапата и гасне.Ако се сложи плочка преди дебитомера и клапа след него ще се реши ли проблема?
При откачането на дебитомера от маркуча колата си работи перфектно.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 11 авг 2007 9:38
един голф 3 gti(115 к.с.) имаше същия проблем с такава плочка(беше след дебитомера) :wink: след като му сложих плочка преди дебитомера заспа :wink:
bigcat
Мнениеот bigcat » Съб 11 авг 2007 19:11
Проблема го реших като махнах дебитомера и сложих спортен филтър и сега заспа.
P.S. възможно ли е от газовата да загрява повече колата или нещо не е обезвъздушено както трябва?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 11 авг 2007 21:26
Може като са връзвали изпарителя да не са ти доляли антифриз... системата би трябвало да изкара въздуха в казанчето сама :)
А като си махнал дебитомера сега на бензин можеш ли поне да припалваш?!? :) :roll:
bigcat
Мнениеот bigcat » Нед 12 авг 2007 8:38
Дебитомера е вързан за кабела само съм го прибрал на друго място.Сега работи на бензин по добре от преди.Предполагам че ще харчи повече на бензин но така или иначе на бензин няма да се кара освен като свърши газта да се отиде до газостанцията,а евентуално и за палене сутрин което го прави с едно чукване на ключа.
