газова уредба и принудителен празен ход
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 28 авг 2007 8:45
когато си с газова уредба и колата ти е моноинжекцион работи ли системата за принудителен празен ход (ППХ)? прочетох темите във форума свързани с ППХ, но там колегите говорят за каране на бензин.
joker
Re: газова уредба и принудителен празен ход
Мнениеот joker » Вто 28 авг 2007 8:51
Damian01 написа:когато си с газова уредба и колата ти е моноинжекцион работи ли системата за принудителен празен ход (ППХ)? прочетох темите във форума свързани с ППХ, но там колегите говорят за каране на бензин.
само ако уредбата ти е газов инжекцион....
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 28 авг 2007 9:18
joker написа:
:wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 28 авг 2007 9:22
Не , но може да се постави допълнителен модул за ППX , който затваря ел. клапан на изпарителя ако е отпуснат педала на газта и оборотите на ДВГ са над 1500 например.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 28 авг 2007 9:53
мммм мисля че и при обикновенна газова може да се говори за ППХ, поне изпарител ловато.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 28 авг 2007 10:12
L&R написа:
Нали когато е отпуснат педала -дроселовата клапа е почти затворена , и вакума вече не толкова голям (при високи обороти - напр. спускане по баир), и респективно увличането на мембраните ще е по-малко и системата в изпарителя ще се стреми да затвори клапанчетата и да намали притока на газ.
И осевн това при ел. ловато ако по някаква причина се повиши налягането на газ във втората степен (при липса на вакум ..., или сечението на изхода на изпарителя е силно намалено) механичната система от мембрани и клапанчета е така направена , че да се намали подаването на газ.
Освен това при мен принудителното подаване на газ от бронзовият винт за формиране на ПХ е игнорирано, и оборотите ми на ПХ изцяло са нагласени само от пласмасовия винт.
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Вто 28 авг 2007 10:33
ето тука питах и аз за ГИ обаче:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=52190
ivni25
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 10:56
Мнениеот ivni25 » Сря 19 сеп 2007 17:29
Аз това нещо съм го направил преди известно време.Електрическо ЛОВАТО, готовия модул за ППХ от ВАЗ,силово реле,един МП на педала и малко работа.ППХ почва да работи.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 19 сеп 2007 18:13
С клапана на ел. ловато съм пробвал и аз - работи, ама не както трябва...
Когато си влязал в режим на ППХ и газта се е спряла, и подадеш рязко газ, се получава сочно придръпване. Причината е че изпарителя е далеч от двигателя и трябва време да се напълнят отново тръбите с газ. Малко, но достатъчно.
Иначе принципно няма смисъл от допълнителен модул за ППХ от ВАЗ/москвич - достатъчно е да се следят импулсите от бензиновия компютър към инжектора - изчезнат ли - можеш да спираш газта. Появят ли се пак - пак я пускай. Но трябва самия клапан да е колкото се може по-близко до двигателя.
А за вакуума - ако плочката е под дроселната клапа си смуче газ стабилно в такъв режим. :-)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 19 сеп 2007 22:35
Как така под дроселната клапа, та нали там налягането е много под атмосферното и ще смуче газ като лудо, направо си е невъзможно да работи според мен, не и без някакво изрявняване на налягането.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 20 сеп 2007 11:05
Понеже всякакви варианти може да срещнеш :-)
