може ли да се сложи датчик за количеството газ
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 8:00
здрасти колеги!
имам едно голямо питане...
колата ми е на гас. САМО на гас...няма бензин, махнат е резервоара за да се сложи още един НЕС...идеята е следнат: тя е на мястото на резервната гума, 35литра е ...обаче никаде няма датчик да видя колко гас ми остава...което е мноо лошо щото понякога съм в такова настроение 4е ми натежава десния крак и отзад плюем петолевки дет се казва...
някакви идеи ?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 8:15
На бутилката нямаш ли , стрелка която да ти показва колко газ ти е останала или ти искаш да ти е на таблото пред очите?
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 8:28
брато, то ако имаше на бутилката, ехеееее ;)
няма стрелка на бутилката....
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 07 авг 2007 8:50
ами продават едни електромагнитни истории, които обаче доколкото знам се поставят на мястото на стрелката и се извежда в купето на таблото да показва - като си на газ - стрелката на бензина показва количеството газ.
имаше даже тема с обяснение и снимка за това.
отиди до някой газаджия и попитай.
но това за нивомера е доста неточно /не може да му се вярва/
засичай си километрите - по лесен вариант според мене.
знаеш че с 20литра минаваш 200км примерно и готово.
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 8:59
тенкс за отзивчивостта...а няква финансова ориентация да ми дадете ? колко ше струва имам впредвид? то 4е ше се ходи при газаджия, ясное , поне да не ходя 2 пъти...(1 да питам и 1 да го напраи)
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 07 авг 2007 9:47
28 лв ти е кит- ът. Сам можеш да го лсожиш, иначе монтажът е 10.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 07 авг 2007 14:39
Да де, ама тези неща работят само ако на бутилката има работещ нивомер
(там има магнит който се върти заедно със стрелката), а в случая явно няма. Т.е. - първо нова сонда на бутилката, желателно е въпросния индикатор да е от същата марка и да е съвместим за да може лесно и безпроблемно да се закрепи.
Имаше тема за опростена индикация - една рид-ампула която запалва светодиод на таблото като намалее критично газта. Може да се направи лесно и ще струва около лев-два.
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 17:17
psstv18rp написа:Да де, ама тези неща работят само ако на бутилката има работещ нивомер
на старата ми "кола" (москвич алеко) като намлееше газта и се чуваше едно поклащане при завоите, вътре от бутилката и стрелката играеше яко докато стигне покой....
лошото е че сеа на голфа още не съм стигал докрая да видя какво се случва, всмисъл не съм гаснал за газ(не смея, имам само ГАЗОВА, без бензин и тнтнт)...и не съм чувал такова поклащане ...възможно ли е да няма в бутилката нивомер?
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 07 авг 2007 17:47
Ами ако някой е решил да постави сондатас нивомер от обикновенна бутилка на тороидална почти сигурно нямаш поплавък.Ккоето пък означава че трябва да си търсиш сонда за тородална и да сменяш твоята.
Говориш за такъв вид бутилка нали
Последна промяна от Mapoka на Вто 07 авг 2007 23:30, променено общо 1 път.
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 21:07
не съм мноо вчас с термините...
знам 4е е на мястото на резервната гума, 4е е 35литрова и 4е изка4а малко нагоре, всмисъл надига стелката на багажника и седи грозни4ко... :)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 07 авг 2007 23:54
Нещо не схващам, нали казваш че нямаш стрелка (т.е. индикатор) на бутилката?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 08 авг 2007 7:21
Можеш да си купиш една сонда с евроклапан.Те си имат и стрелка и изведено по кабели показване на количеството газ.Можеш да си купиш един бутон от ГИ уредба.на който си показва колко газ има в бутилката и си 6.Хем ще ти показва,хем е по-безопасно (уж).НА мен ми показва сравнително точно,имам 4 диодчета на копчето,всеки от тях ми е 6-7 литра газ.
Само дето цялото удовлствие ще струва 70-80 лева и вероятни ще имаш нужда от нов преглед.
BaMBuKa
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:46
Местоположение: Велинград
Мнениеот BaMBuKa » Съб 11 авг 2007 22:17
а бе защо не си зака4и6 една туба или шише с бензин някаде покрай двигателя и вкарай марку4а които отива към двигателя и си готов с 4исто нов 2или 5 литров резервоар аз имам един руски джип на които и двата резеорвара са раждясали и го карам така с туба :))))
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 13 авг 2007 18:34
Това с тубата наистина е добра идея, особено ако се изпипа и се ползва метална туба.
Де да можеше и на инжекцион така - и аз щях да си направя и да изхвърля резервоара. :-)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 13 авг 2007 19:49
psstv18rp написа:Това с тубата наистина е добра идея, особено ако се изпипа и се ползва метална туба.
може с външна помпа.
Аз карам ауди моноинжекция и помпата ми е външна.
