Като карам на ГАЗ скапва ли се катализатора?
fake-vastop
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 21:48
- Теодор
Re: Като карам на ГАЗ скапва ли се катализатора?
vastop написа:Като карам на ГАЗ скапва ли се катализатора?
- А ти как мислиш те гърнетата се скапват а ти за катализатора питаш
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ето отговор на въпросите ти от човек, който знае какво казва/пише/.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
radotom написа:Ето отговор на въпросите ти от човек, който знае какво казва/пише/.
Ето тук е истината
Иначе това,че се скапвали гърнетата и т.н. са глупости на търкалета.Хората са си измислили методи за всичко.
Като за начало на гърнетата се пробива по една малка дупка (до2мм) през която се оттича конденза (който всъщност съсипва гърнето при каране на газ).Това е метод,който гърнеджиите в Крафт ме открехнаха и го видях и в действие и то на доста скъпи возила (докато си чаках реда).Обаче след като я пробият мацват с бронз (или каквото е там) за да не ръждясва там,където са разрушили покритието.Същата процедура се случва и с катализатора за да не се издъни след време.
Ако колата е с ламбда контрол на газовата какъв му е проблема на катализатора - той от водни пари не се задръства,количеството CO2 е доста по-ниско от на бензин-а,саждите са почти никакви,решен му е проблема с конденз-а......какво точно ще го скапе?
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Дупка има смисъл да се прави най-вече на последното гърне, тъй като при каране на къси разстояния то не се загрява много, съответно в него се събира конденз.
За другите няма много смисъл - загряват се бързо, оттам конденз няма, а дори и нещо да се е събрало веднага след паленето - изпарява се.
Особено пък за катализатора - той е най-близо до двигателя, а ако е функциониращ, се загрява силно от химичните процеси протичащи в него, така че вода там няма как да се задържи.
Но за последното гърне определено си има смисъл да се пробие.
- zfa159
Близо до нея кой ще търси майка си
Поне на повечето коли тя е веднага след изходния колектор и там няма какво да се заварява.След нея има мека връзка (или е оплетка или фланец със скоби) и там също мноооого рядко се пипа.А по-надолу вече е далеч от нея.
Иначе да,ако се заварява в непосредствена близост до нея е фубаво да си се свали и да си се сложи после пак.
Абе аз го бях махнал....ама за да взема бележка за даначните пак го сложих и сега си мисля дали се задръства и т.н. Пък да давам пари пак да го махам не ща...засега!
