Порових се доста из форума, но не успях да намеря тема в която да се коментира дали има ефект от поставянето на ТАП при 2000см3 двигатели. Ако има някой колега с процесор, нека сподели ефективността му. Ако може да сподели и евентуалните градуси на които е настроен. Във вторник имам час за газифициране, и газаджията ми се изсмя при въпрос за ТАП на този двигател?
Дано не съм дублирал вече разисквана тема!
ТАП при Пасат B4 AGG?
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
ТАП има ефект при поставяне на какъвто и да е мотор. Доколкото аз знам, при по-голям мотор ефектът е още по-осезаем. А на този газаджия дето му е толкова смешно не знам дали можеш да му имаш доверие да ти рови из колата... Но пък ти по всяко време може да му завреш отвертка в.............. куфарчето с инструменти.
- turbogti
Това със завъртането зависи от това колко много те е вкиснал въпросният "майстор"
Не знам за кой блок говориш, колега, но мога да твърдя, че много трудно може да се намери Газов Инжекцион, който да човърка ъгъла на запалването, а пък нормалния компютър на колата не може да се справи с тая задача без помощ отвън.
- billy_bg
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Re: ТАП при Пасат B4 AGG?
2000 кубика тап дис 92 на 12 градуса е тапа.ady двг.така дойде колата в бг.
