Колата не върви на газ
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Чет 18 окт 2007 20:05
Моята сага е следната:купих си Голф-а преди 2 месеца G3 1.8 sincro ABS
Дойде с газова монтирана в Жабария BRC бутилка Старгаз.
Смених:Изпарител запушен;газов клапан;свещи;палец и дистр.капачка
Проблема е следния:Първо в високи обороти прекъсваше над 2900 об. на магистрала не мога тир да изпреваря :evil: след смяна на палец и свещи и капачка сега не прекъсва ама от 1000 до 3000 об като дам газ се чуди а от 3000 до 5000 се форсира."Майстори" като ми сменяха радиаторчето за парното ми преебаха ключето за смяна на газ и бенз и вече не показва колко газ има в бутилката :evil: и карам само на газ не мога да сменя кажете каде се връзва утре да свалям таблото и да гледам кабелите и защо нямам мощност след смяна на дистр капачка и радиаторче на парно???????На бенз е огън ама е 2 лева
:evil: :evil: :evil:
amikus
газ
Мнениеот amikus » Пет 19 окт 2007 9:24
кажете центровка ли трябва диагносика газ анализатор незнам вече и аз
май Горубляне и трябва :twisted:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 19 окт 2007 11:02
Аз съм с такъв двигател и изпарител BRC и работи идеално. Проблемите може да са най-различни.
1.Провери си маркучите дето отиват от изпарителя към смесителя да няма нещо хлабава скоба от някъде да не изпуска.
2.Регулировка на изпарител, или нещо проблем с него нищо, че е нов.
3.Между смесителя и моното има гарнитурки ако са скъсни или не е стегнато добре може да дръпка въздух смеситела плочката и да нарушава вакуума в зоната на смесителя.
4.Много затворен кран (врътка) на маркуча за газта.
5.Има вероятност да дърпа въздух от самата врътка.
Който се сети друго да допълва.
Като се съмняваш в дистрибуторната капачка сложи старата и пробвай! Може пък и от палеца да е!!!
И земи иди при тея майстори и им заври ключа за газта отзад :smackbum искай им 30 лв. за ново ,и да ти го свържат без пари. :053:
amikus
газ
Мнениеот amikus » Пет 19 окт 2007 14:03
Добре де ама тоя ключ скапан от къде му минават кабелите от какво се захранва предполагам че са му извадили буксата при демонтажа на таблото?? Гледах бушони ама нищо ясно че има връзка с бенз и газовия клапан ама тои е с две букси отзад едната малка 4 пина а другата с 6 или 7 малката е да показва колко е пълна бутилката сега слизам с куфара при колата :evil: :evil: мисля че са ми ръчкали и изпарителя тия идиоти щот не беше така ходих в Аргус на гас анализатор преди смяната на радиаторчето и беше ок мисля да и дам малко аванас ама не знам от каде
а съм завършил автотр. техникум :( :( срам
amikus
гас
Мнениеот amikus » Пет 19 окт 2007 14:05
пп автоматичния ключ е Bedini Помагайте че ще си резна вените вече с тая гас умряла
amikus
гас
Мнениеот amikus » Пет 19 окт 2007 15:43
Ключът го оправих тъпака му беше сложил голямата букса наобратно :evil: :evil: :evil: ама маи трябва да сменя кабелите за свещите щото имаха по малко нагар и тогава да ходя на гъзар и реглаж :cry:
amikus
газ
Мнениеот amikus » Пон 22 окт 2007 15:48
кажете как се дава аванс четох че се върти делкото ама как? И ми харчи сега 20 на сто газ???
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 22 окт 2007 17:33
За твоя двигател най-добре е да сложиш ТАП /Timing Advance Processor/ има доста писано!
amikus
газ
Мнениеот amikus » Вто 23 окт 2007 11:55
ами уредбата е слагана в Италия имаше ламбда контрол който не работи :evil: сложиха ми кран има и някакво тайминг реле може да има тап и ппх
ама не знам какво представлява :roll: :?: отзад даже има отдушници в багажника само да спомена че прави номера след смяна на палец и дистр
ибуторна капачка има дупка м/у 1000и 3000 об с старата пък прекъсваше
днес сложих старата с новия палец и се пооправи ??? новата е бош същата като старата мисля че трябва да се пипне аванса ??стария палец беше много зле кажете как да и дам аванс ????
IVD
Мнениеот IVD » Вто 23 окт 2007 12:02
На тоз мотор аванс само в сервиз, че требва компа да му се пипа. Иначе ако си мераклия да си оправиш ламбда контрола и ТАП-а пиши на qnis3.
amikus
да
Мнениеот amikus » Чет 25 окт 2007 21:46
аз търся някои да ми я поправи не да си купя
amikus
газ
Мнениеот amikus » Пет 26 окт 2007 9:16
Върнах си старата капачка с палеца след като ги третирах с вд40 и сега
е горе долу ама в града навън не съм ходил газаря ми каза че за новата капачка трябвало само реглаж на газовата без да се пипа аванса??Възможно ли е ??Или да сменям гъзара?
amikus
газ
Мнениеот amikus » Пет 26 окт 2007 9:19
А и още нещо що като натисна педала за газта до долу глъхне и умира ???на газ става така на бенз е самолет и на бенз си ускорява???с газ до долу??
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Пет 26 окт 2007 10:34
И аз не съм доволен от газта поради няколко причини:
1-во ... напълних бутилката до горе ... 26 литра минах 136 километра :arrow: 20/100
2-ро ... няма нищо общо с вървежа на бензин
Изключително съм недоволен !!!
The_Machine
Re: газ
Мнениеот The_Machine » Пет 26 окт 2007 19:14
amikus написа:А и още нещо що като натисна педала за газта до долу глъхне и умира ???на газ става така на бенз е самолет и на бенз си ускорява???с газ до долу??
Ако искаш да взема да ти я настроя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Carfan, eddyman и 23 госта
