RENZOMATIK-проблеми със сместа на празен ход.
- tron_
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 20:04
- Местоположение: Бургас
Renzomatik/вакумен/-Постоянно ми се налага да регулирам сместа с винта, в противен случей колата започва да губи обороти при празен ход и понякога направо гасне. Започна да пали трудно и когато запали ако не подавам известно време газ работи нестабилно и гасне.Ходих на найстор.Отвори изпаритела и каза че мембраните са здрави.Имаше една ламаринка на голямата мбраната посмачкана,изправи я,събра го ,и имаше известно подобрение но сега е същата работа.Газовия филтър е чист. На бензин този проблем го няма. Звънях на майстора и му обеснявам каква е ситуацията , а той ми одговаря, че от някъде взимал двигатела въздух.Проверих всички възможни възки а всичко е наред.Забелязах точно обратното,когато постъпва доппълнително въздух оборотите се повишават {въздушният филтъра ми е чисто нов}Излиза че постъпва много газ.Намалих от трипътника и празният ход заспа,и пали лесно обаче в движение като ускорявам забива и не истига ГАЗта. Дайте идеи къде е проблема ?
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
