как да си регулирам газта от изпарителя към карбуратора?
gacho
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:45
Местоположение: Карлово
Мнениеот gacho » Сря 10 окт 2007 22:09
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 11 окт 2007 7:22
Отговорът на такъв въпрос е: С въртене.
Сега по-сериозно - не е лошо да знаеш какво точно искаш да постигнеш. Не е лошо и да отидеш при някой, който ще знае какво прави, а не просто да върти докато му хареса звукът.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Съб 13 окт 2007 19:01
на самия изпарител има една врътка , на изпаритела е една
обратно на часовниковата стрелка се качват оборотите
това е лесно и всеки трябва да може да го прави и може :wink:
нямам снимка на изпарител да ти покажа въпросната врътка
п.п. намерих , от лявата страна има такава врътка/меден цвят/
още един изпарител
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Нед 14 окт 2007 9:55
Иди на газ анализатор за да не патиш - като ти го регулират на ушенце може и нищо да не направят само парите да ти вземат.
Няма ли нещо да ти мери газовете не се хващай .
25лв. е едно регулиране на газ анализатор в най- дебелия случай.
Естествено си смени и въздушния филтър.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 14 окт 2007 16:56
От тези врътки се регулира качеството на сместа. Така че ако се направи по слух има шанс колата да не върви добре и да харчи доста. Мое мнение е че трябва да се отиде на газанализатор, но да отбележа- с читав майстор
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 14 окт 2007 17:32
според мен в този случай газ анализатора е излишен
G3
Мнениеот G3 » Нед 14 окт 2007 20:07
dlug написа:От тези врътки се регулира качеството на сместа. Така че ако се направи по слух има шанс колата да не върви добре и да харчи доста. Мое мнение е че трябва да се отиде на газанализатор, но да отбележа- с читав майстор
мисля че не си информиран добре , като ходих за реглаж газаджията ми каза това е за оборотите/аз знаех ама питах/ тези врътки са за оборотите не съм ги въртел 1 или 2 пъти и на доста коли съм ги въртел , разлика в вървежа и качество на сместа няма
качеството на сместа се регулира от друга врътка на мъткуча за газ към карбуратора който се разделя на два по малки мъркуча
/за плочката клапите/
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 14 окт 2007 20:26
Я кажете от къде да си взема читав изпарител?Моя е тотално заминал...на газ никакъв шанс да запали...Също така държи ужасно високи обороти.Изпаритела е на 7 годинки.
G3
Мнениеот G3 » Нед 14 окт 2007 20:30
Jerom написа:Я кажете от къде да си взема читав изпарител?Моя е тотално заминал...на газ никакъв шанс да запали...Също така държи ужасно високи обороти.Изпаритела е на 7 годинки.
от газаджийте
и задалжително Италиаснки
от турските бегай далеч
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 14 окт 2007 21:44
Моя в момента е "stargas" май е турски...до преди 1 година нямах никакви ядове с него
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 15 окт 2007 10:35
G3 написа:
Може и да не съм информиран :oops: , само кат се замисля щом от там се регулира качеството, откъде ли се регулира количеството :gruebel ......
Jerom написа:Моя в момента е "stargas" май е турски...до преди 1 година нямах никакви ядове с него
Старгаз по принцип е италианска фирма. Аз лично карам с такъв и съм доволен. По някое време почна да се прецаква лекичко (след около 100к км.), смених мембрани и заспа :wink:
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 15 окт 2007 13:53
dlug написа:
G3 написа:
Дам верно е италиански.А от къде ад намера читави мембрани?Щото се замислям направо нов да купувам :roll:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 16 окт 2007 10:33
Jerom написа:Дам верно е италиански.А от къде ад намера читави мембрани?Щото се замислям направо нов да купувам :roll:
Аз ги взех едно време от един познат който ги внасяше, но затвори сервиза :? Като съм говорил с него обаче той ми каза че за да има някъкъв смисъл трябва да се сложат оригинални мембрани, с други нищо не ставало. Тогава струваха по най-груб спомен 30-ина лева.
Ако искаш виж тук http://stargas-bg.com/BG/Prices_bg.htm
Би трябвало да имат такива
