няма средни обороти на газ
kambec
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 9:22
Мнениеот kambec » Съб 13 окт 2007 18:39
:( здравейте колеги.от скоро сам в тоя форум,имам запитване:когато мотора стигне 2000оборота и изпада в дупка,като подам газ се оправя,има ниски и високи обороти но на средни все едно няма ток или газ и аз не знам как да го обясня.Това го прави само на газ на бенз е пушка,на газ имам около 20000км и никакав проблем до сега ,смених свещи,кабели,капачка и палец,втулките на делкото,въздушен филтър,мембрани на изпарителя(lovato)е вече незнам какво да сменя.Майстора ми казва че било ток,ама аз вече не му вярвам,колата е пасат2 1,8ми.Моля помогнете сте почерпя
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
gaz
Мнениеот lozan67 » Съб 13 окт 2007 19:16
Пробвай да си бутнеш с 5 гр. центровката или си сложи ТАП силата му е точно между 1500 -2500 обр. Успех.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 14 окт 2007 7:51
При условие, че на бензин е ОК , вероятността да е от ток е малко вероятна, Стига разбира се да нямаш съсипан ТАП. Пробвай 1-во изкючи буксата на бензиновата дюза, за да си сигурен че не караш на бензин и газ едновременно. Друга вероятност е (незнам какъв ти е изпарителят lovato), но при BRC има два болата за настройка -единият е байпас на работният клапан и се ползва за тихите обороти, а другият е за пружината на мембраната(раб. клапан). Ако вторият (този за мембраната) е пренатегнат тихите обороти могат да се подсигурят през "байпаса" но при натискане на педала на газта колата заглъхва тъй като мембраната все още не е отворила и колата остава без гориво. Ако натиснеш повече или оборотите са по-високи, мембраната отваря. Ако си само с един болт за регулиране ,пробвай да затвориш "тройника" и да развиеш болта за регулиране на мембраната и виж какво ще се получи.
stan28
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 8:28
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 1.8 MONO 1992
Re: няма средни обороти на газ
Мнениеот stan28 » Съб 15 юни 2013 8:57
Аз имам подобен проблем. Колата е голф 3 1.8 моно 90коня.До 3000 оборота при подаване на повече газ примерно повече от половината ход на педала на газта колата забива нос като че ли не и достига газ, а след 3000 оборота се изстрелва с пълна газ.Това го прави само на газ, на бензин няма проблеми.
янко янков
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 21:33
Мнениеот янко янков » Нед 16 юни 2013 13:36
Навий малко винта за чувстителноста на изпарителя,и аз мислех че не стига газта но се оказа че се дави
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Мнениеот VWWV » Вто 25 юни 2013 15:55
янко янков написа:Навий малко винта за чувстителноста на изпарителя,и аз мислех че не стига газта но се оказа че се дави
Към коя посока се навива (спира) газта? Защото по посока на часовниковата стелка пише + ?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 25 юни 2013 16:10
Почти всичко се "затяга" по часовника.
VWWV
Мнениеот VWWV » Вто 25 юни 2013 16:21
Изпарителя е Lovato, но не мога да разбера защо е +, не трябва ли да се намаля към минус (пък е по посока обратно на часовниковата стрелка)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 25 юни 2013 18:10
У вас чешмата на къде я затваряш да спре да тече водата :mrgreen
При изпарителя врътките е същото.По часовниковата стрелка затваряш притока,на обратно отваряш :th_up
VWWV
Мнениеот VWWV » Вто 25 юни 2013 19:55
Ясно е но този + ме обърка тотално, вижда ми се като увеличаване на газта
янко янков
Мнениеот янко янков » Сря 26 юни 2013 20:30
Bai Sando написа:У вас чешмата на къде я затваряш да спре да тече водата :mrgreen
Така е.С малко експерименти всичко ще си дойде на място
