гасне при загравяне на двигателя
dove1
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 11:38
Мнениеот dove1 » Сря 07 ное 2007 23:15
Здравейте ! Имам проблем с оборотите на газ , газова - Ловато , кола - Голф 2 1.6 бензин. Та проблема е следния : - сутрин на стидено , си пали без проблем , държи си обороти перфектно . обаче след известно време , принапускането на стрелката на t' от белия сектор до установяването на нормална температура , оборотите рязко падат и дори гасне.това го прави често но не винаги. барнах малко оборотите на ПХ , отпуснах малко газ от тройника - пак същото.
този проблем се появи от както застудя иначе при топло време никъв проблем. та моля за съвет.
dove1
Мнениеот dove1 » Пон 12 ное 2007 19:47
е кво става колеги , никой ли няма идея за моя проблем ??
от както съм писал темата , проблема си стои .
проверих всички маркучи , изпарителя е на 45000км , филтъра на газ. клапан вярно съм го чистил началото на септември но не беше зацапан. моля да порасъждавате върху проблема ми.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 12 ное 2007 20:49
Настройка :)
Заповядай ако искаш уикенда да я "пипна" :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 13 ное 2007 11:44
Да не би отнякъде да смуче въздух :roll:
dove1
Мнениеот dove1 » Вто 13 ное 2007 19:43
ако смуче въздух , би трябвало преди и след като загрее пак да смуче. обаче тва става само в процеса на достигане до работната темп., като след това пак падат оборотите но по - рядко.
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:07
Бедна смес....ползвай предложението на колегата по-горе!!!
dove1
Мнениеот dove1 » Вто 20 ное 2007 19:53
здравейте!
значи нещата се оправиха с регулиране на сместа обаче се появи проблем . т.е. близо седмица вървеше добре но вчера и днес дори , трудно пали на газ , държи високи обороти 1000 - 1200 об . и забелязах също че като напрая ляв завой оборотите се увеличават а като направя десен - се намаляват .
та проблема опира до мембрани или какво ? признавам си жестока експлоатация са видели - в студено време съм палил на газ
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 20 ное 2007 23:59
Хъм... на бензин колко са ти оборотите?
Това със завоите най-вероятно е от инерционни сили...
На колко време и км са мембраните?
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Сря 21 ное 2007 11:52
Явно на завойте вкарва повече въздух!:)На твоя голф смуче въздуха от предния десен калник предполагам като на моя!А когато я пускаш по енерция гаснелити? :D
dove1
Мнениеот dove1 » Сря 21 ное 2007 21:30
на бензин оборотите са ок - 900- 950.
а мембраните са около 45000км, но със старт на газ през студеното време.
тръбопровода на въздушния филтър съм го извадил и съм го обърнал по посока на движението, като я пусна по инерция вече не гасне ( след направеното регулирането на сместа ) но пък оборотите не падат под 1200, както беше преди.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 21 ное 2007 23:18
Карбуратор ли е колата?
Антифриза достатъчно ли ти е? :roll:
dove1
Мнениеот dove1 » Чет 22 ное 2007 21:17
да карб. е 2е2
всичко си е в нормите
