ламбда сонда отива на кино след монтаж на газ инжекцион?!?!?
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
значи преди монтажа на газовия инжекцион (БРЦ) ходих на комп. диагностика и нямаше грешки... след монтажа ми гореше много колата и отидох за регулировка на газ инжекциона, от където ми казаха, че автомобила подава мн.богата смес и да ида на диагностика... отидох и се оказа, че ламбда сондата е за смяна (дори го имаше като грешка в компютъра).. сега се чудя дали е просто съвпадение повредата или е следствие на монтажа на газовия инжекцион?!?!? щото да не стане така да сменям и после пак да се повреди!
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Re: ламбда сонда отива на кино след монтаж на газ инжекцион?
DimoNN написа:сега се чудя дали е просто съвпадение повредата или е следствие на монтажа на газовия инжекцион?!?!? щото да не стане така да сменям и после пак да се повреди!
Най-вероятно и е дошло времето на сондата ти, не би трябвало да се повреди от поставянето на газта.
А относно това дали да я сменяш или не, нямаш избор.
При работата на газовия инжекцион ламбдата ти е от съществено значение, иначе виждаш какво става с разхода на газ, а също и на бензин.
Така че слагаш нова сонда и всичко е ОК.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
