Имам следният проблем и имам нужда от помощ
Проблем с газавото на колата
Здравейте колеги,
)). Колата си работи нормално на бензин обаче не превключва на газ. Когато цъкна копчето се включва на газ но компа автоматично връща на бензин. Когато я излъжа си работи обаче само на три цилиндъра и започва да тресе. Ходих на майстор и ми преинсталираха версията на софтуера на компа обаче проблема си остана. След това измерих съпротивленията на инжекторите и се оказа че към единия няма никой. Може ли да ми помогнете да намеря някакъв инжектор от същия вид като моя за да махна тоз инжектор който не работи. Колата е голф 3 101 коня пълна инжекция. Гозовият инжектор е Matrix LPG. Ако има значение газовото е Stargas с голямо копче за превключване. Благодаря предварително
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем с газавото на колата
За инжектор ли говориш или за бобината на газовата рейка?
Защото на практика газовия инжектор представлява просто една тръбичка навита в колектора , а газовата дюза е същата само , че се навива на газовата рейка и респективно сечението и може да се променя в зависимост от исканото количество дебит.
За бобината на газовата рейка говоря. на практика те са 4 бобинки от които едната не работи и колата ми работи на 3 цилиндъра. Въпроса ми е има ли начин да се смени само тази бобина или трябва цялата рейка. Благодаря ви
- The_Machine
The Officer написа:За инжектор ли говориш или за бобината на газовата рейка?
Бъркаш понятията
Иначе доколкото си спомням на Матрикс 4-те бобини са заляти в един корпус и като се прецака една сменяш цялата рейка...
