Сложих газ и се скапа на бензин.Помощ! - Решено!
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пон 12 ное 2007 18:37
Сложих обикновена газова на пълната инжекСия (на Димитровден). Всичко беше супер, ама за 3 дни - паля на бензин и над 2000 оборота автоматично прехвърля на газ. След това, изведнъж, паля я студена на бензин и запали на третия път. След 3-4 дни започна да пали на 5-ия път. Сега вече не иска да пали на бензин, а само на газ. Като и дам оборот и прехвърля на бензин - върви, но настъпя ли по-рязко педала забива нос. На място също трябва да подавам плавно газ (на бензин) за да стои в оборот - иначе веднага гасне.
Бензиновия филтър е на 20 000км. Зареждал съм често и от съмнителни бензиностанции :oops:
От какво може така изведнъж да се скапе на бензин?
Моля, помагайте!
Последна промяна от blagoykata на Пет 30 ное 2007 19:31, променено общо 1 път.
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
Мнениеот kostadinov » Пон 12 ное 2007 21:17
вероятно е да трупа грешки в компа
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 12 ное 2007 21:18
от натрупване на грешки в компютъра чрез ламда сондата ти...тя дозира съотношението гориво/въздух на газ тя не работи върви на елком.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 12 ное 2007 21:48
Откачи клемата на акумулатора за една нощ и виж резултата после :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 ное 2007 23:53
Съмнявам се, че на AFT-то ще се случи нещо, като откачи акумулатора, ама... ако ти се занимава да си вкарваш после пак станциите в радиото... пробвай! Едва ли ще загубиш нещо.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 ное 2007 12:23
The_Machine написа:Откачи клемата на акумулатора за една нощ и виж резултата после :idea:
глупости не ми се четат! а виж първо за кой мотор иде реч... :wink:
blagoykata написа:Сложих обикновена газова !
а!
добре си направил!
сега ще разбереш на практика защо няма нужда човек да се тъни за глупости.
оттук натам нищо добро не очаквай с тоя мотор и тая газова.
знам че сега ще наскачат всички които карат така но за мене истината е една в случая.
всичко което направиш за решаване на проблема ще е временно.
да си знаеш... :wink:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 13 ное 2007 12:51
vaskoto1 написа:
а!
добре си направил!
няма да временно ако пусне обява в продава.... за старата си газова и си сложи нова :wink:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 13 ное 2007 21:03
Откачих клемата за 8 часа - резултата е нулев.
Следваща стъпка е смяна на горивния филтър ...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 ное 2007 21:20
Та какъв е тоз АФТ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 13 ное 2007 21:27
blagoykata написа:
    Резултата ще е още по нулев :wink: По точно минусов с парите за филтъра :evil:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 13 ное 2007 21:30
blagoykata написа:Откачих клемата за 8 часа - резултата е нулев.
Признаците ме карат да мисля, че двг-то не се захранва достатъчно с бензин. Преди да сменя филтъра, май ще погледна налягането от помпата преди горивната релса. Накрая ще я водя на джипи-то.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 13 ное 2007 21:32
Много професори - нищо конкретно, обаче, не пишете.
Ако ще помагате - помагайте :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 13 ное 2007 21:56
Абе те пишат... :-)
Компютъра ти не може да се ресет-ва толкова лесно (с изключване на захранването), за разлика от други.
Т.е. трябва да вземаш мерки да не се осира докато е на газ.
Вариантите май са (с нарастване на цена и качество):
- добавяне на ламбда емулатор;
- добавяне на ламбда контрол;
- продажба на АГУто и заменянето му с газов инжекцион.
Вече който има повече опит с тоя двг, да каже дали първите 2 (евтините) варианта ще свършат работа. :-)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 13 ное 2007 22:13
blagoykata написа:Много професори - нищо конкретно, обаче, не пишете.
Напротив - хората са си го написали - газовата ти не е за този мотор. :roll:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 14 ное 2007 20:55
Давам на контакт, но не се чува помпата да върти (слухтя точно над нея). Въртя да запали на бензин - не ще. Отварям бензинопровода преди горивната релса и въртя - не идва бензин! :shock
Продължавам с чекинга утре ...
