въпрос:голф2 gti 16v
kazino
Регистриран на: Нед 27 май 2007 1:01
Мнениеот kazino » Пон 12 ное 2007 20:08
Здравейте, имам Голф 2 GTI с PL двигател .Има катализатор и ламбда-сонда. Кажете каква газова инсталация да сложа и дали изобщо е разумно да слагам? Какви са проблемите които могат да възникнат ако сложа газ?
Благодаря Ви предварително!
ivan123
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 10:48
Местоположение: Карлово
golf 3
Мнениеот ivan123 » Нед 18 ное 2007 19:18
az karam golf 3 1.8 mono 90 konq kat slojih gaz zapo4na da gori po 18-20 gradsko apak na benz e 10 i zapo4va da pali po trudno zimno vreme z s taz gaz samo si ebava6 injeksiqta i kato doide vreme za pregled nemoje da mine6 za6toto kolata ti nemoje da vleznoi vva dadenite normi za injekciq poneje kolata se meri na benzin apak sisitemata sa e zapu6ila otsqkade moje da sa precaka daje mlamda somndata zatova i ti si ssa palna injekciq nai dobre na toz tvoq motor nedei slaga gaz 6te go razvali6 samo edno 4e e palna vtoro 4e e 16v apak tam trapkata e druga zatova nepravi taz gre6ka tova e moe mnen ie az sega sajalqvam 4e slojih gaz ako iska6 i ti da sajalqva6 sloji si gazova se pak ti si znae6 nai dobre
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: golf 3
Мнениеот zfa159 » Нед 18 ное 2007 20:22
ivan123 написа:az karam golf 3 1.8 mono 90 konq kat slojih gaz zapo4na da gori po 18-20 gradsko apak na benz e 10 i zapo4va da pali po trudno zimno vreme z s taz gaz samo si ebava6 injeksiqta i kato doide vreme za pregled nemoje da mine6 za6toto kolata ti nemoje da vleznoi vva dadenite normi za injekciq poneje kolata se meri na benzin apak sisitemata sa e zapu6ila otsqkade moje da sa precaka daje mlamda somndata zatova i ti si ssa palna injekciq nai dobre na toz tvoq motor nedei slaga gaz 6te go razvali6 samo edno 4e e palna vtoro 4e e 16v apak tam trapkata e druga zatova nepravi taz gre6ka tova e moe mnen ie az sega sajalqvam 4e slojih gaz ako iska6 i ti da sajalqva6 sloji si gazova se pak ti si znae6 nai dobre
Като за начало тук тачим кирилицата ама...айде както и да е.
По повод изказването ти на тема газова повечето колеги тук няма да се съгласят изобщо.Идея си нямам каква газова и как са ти я сложили ама разход 15 дава Пасат с този двигател натоварен до дупка с 4 човека и багаж и здраво настъпване на педала.
Нормалния разход за твоя двигател е към 12 най-много за града.
Ти пък специално си моноинжекцион и двигателя ти е същия като моя (АБС ;) ) и нямаш никакви грижи с монтиране на газова уредба.Ако беше инвестирал в ламбда контрол и още малко електроника по запалването разхода щеше да ти е 11,нямаше да си издухваш жестоко ламбда сондата,вървежа щеше да е почти същия и на бензин нямаше да имаш ядове.
Личния ми съвет е да си поправиш по-бързо проблема с газовата (определено имаш такъв) защото обогатената смес на газ убива ламбда сондата за ужасо малко време и после и на бензин няма да ти работи добре и ще харчи много.
По повод въпроса на колегата - гледам че си написал ГТИ т.е. си пълна инжекция (PL незнам какъв точно двигател е и се извинявам ако съм в грешка) ама по принцип как стоят нещата :
-пълен инжекцион - монтира се газова газов инжекцион (марка вече незнам)
-моноинжекцион - монтира се обикновенна газова и комп-а се ресетва като натрупа грешки или по-добрия вариант - монтира се ламбда контрол,който следи показанието на ламбда сондата при работа на газ,симулира на комп-а че си бачка на бензин за да няма грешки и контролира количеството подавана газ към двигателя за постигане на оптимално смесообрзуване т.е. икономия на гориво и подобрена мощност.
При обикновенна газова както и при ламбда контрол може да се сложи и още една джаджа - тайминг адванс процесор - идеята му е че се връзва към запалителната уредба на колата и променя аванса на запалването динамично според изискванията на предварение на запалването за работа на газ като на бензин не работи и не оказва влияние.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
