Газификация на ГТИ
parno
Газификация на ГТИ
Мнениеот parno » Вто 20 ное 2007 22:51
Тъй като си обичам колата и си я карам все на бензин да не я моря...
е май времето дойде.Тъй като се предвижда скачане цените на бензина
няма да ми е по силите да сипвам за сума пари нищо бензин.
Имам една Уредба Ловато мисля ..паяженясва в мазето от 100 години.
Колата ми е механична инжекция а да и слагам газов инжекцион за пара колкото самата кола не мисля че си струва.
Въпросът е?Обикновенна Агу на Мех.Инжекция?
Ако е възможно какво става с горивните помпи при превключване на газ?
Спират ли вървят ли си?
Все пак газта се върти около левче все още а бенизина се очертава да става 2.30 :?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 20 ное 2007 23:51
Помпата/ите се спират , друг начин да спреш надеждно бензина - трудно... бензиновите клапани не държат на наляганията на помпите на мех. инжекциони...
Колкото до 100-годишното Ловато... ако ми беше близо щях да ти помогна за 10 мин да го направиш нов с комплект мембрани и гумички за 16-20 лв.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Вто 20 ное 2007 23:56
е при мен помпата си работи ама си карам на газ и така вече 2 месеца и 8000 км без проблем, та мисълта ми е че май не е наложително да се спира помпата
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 21 ное 2007 0:00
marianchev написа:е при мен помпата си работи ама си карам на газ и така вече 2 месеца и 8000 км без проблем, та мисълта ми е че май не е наложително да се спира помпата
А как е спрян бензина?
С бензинов клапан?
Поне аз докато монтирах така ме учеха старите майстори... че не било хубаво с клапан... :roll:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Сря 21 ное 2007 0:21
мисля че не е спиран бензина изобщо, сутрин щракам копчето на положение-бензин, давам контакт помпата тръгва-паля , след малко обръщам на газ от ключа и така
Вслушвал съм се в багажника когато двигателя си работи на газ и си чувам бензиновата помпа да върти, ама де отива и откъде се връща бензина убий ме не знам.
Майстора на газовата ми каза че не е проблем помпата да работи, но да не я оставям дълго време на сухо- т.е да има поне 8-10 лита бенц.
Не знам дали има циркулация на бензин , едно знам - помпата работи
:gruebel
parno
Мнениеот parno » Сря 21 ное 2007 7:41
е не трябва ли при минаване на режим газ да се спират тез помпи?
как работи таз кола и с газ и с бензин на веднъж.те поддържат някакво налягане все пак.тоя бензинов клапан какво представлява нещо не мога да си го представя. :?
трябваше карбураторче да си зема ама на ся :?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 21 ное 2007 9:35
Smoke написа:е не трябва ли при минаване на режим газ да се спират тез помпи?
бензина циркулира през тръбичката за обратното(излишното) гориво загледай се отпред в ляво в долната част на рога има няколко тръбички зелената(ако не се лъжа) е за излишното
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Сря 21 ное 2007 10:33
Точно така е.Не се спира бензиновата помпа и в резервоара е добре да има 10-15 литра за да не се разсъхва помпата и да си остане читава за работа и на бензин.
А между другото един познат с GTI 115к.с. караше с Tartarini с плочка /дано не греша изписването/ и в града му гореше 9л/100км при постоянна ръчка,хем не беше газов инжекцион.И не почвайте да спорите сега възможен ли е този разход или не--не съм седнал да разтягам локуми,просто споделям лично наблюдение.
parno
Мнениеот parno » Сря 21 ное 2007 11:31
разхода в града и 10 да е пак ще идва по тънко :?
аз бендзин винаги имам в резервоара ама когато го свалях да го мия на датчика на таблото ми показваше горната част на червеното.......свалих го и 16 кила бензин източих :?
ама не е там проблема.
имам си 20 килца бутилчица барабар с изпарителя и всичко само тази
"плочка" или кво е ми се губи.
някой ако може да го направи сносно това возило да върви на газ че после да нямам проблеми с него :?
сервиз ала бала
общо взето темата се отнася до тези с този тип мотор Механична инджекция с гЪз.повече + или повече - откакто са ги сложили тия уредби и къде?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 21 ное 2007 19:20
marianchev написа:мисля че не е спиран бензина изобщо, сутрин щракам копчето на положение-бензин, давам контакт помпата тръгва-паля , след малко обръщам на газ от ключа и така
:gruebel
Оф... и аз кво те слушам... ти си с електрическа инжекция, спряни са ти бензиновите дюзи , при механичната инжекция няма такъв шанс да ги спреш!
Колкото до колегата - плочката не е проблем , продават се на доста места (около твоя град не зная вече как стои въпроса), прави се само един байпас в задната част на изпарителя за изравняване на налягането + се мести стъпковото моторче (*ако има такова)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 22 ное 2007 11:34
Карай го тоя мотор с газ и след около година забрави да запали или работи нормално на бензин. ИНЖЕКЦИОНА ОТИВА НА КИНО.
За тоя мотор само бензин. Мислех и аз хиляди варианти на газифициране на мотора но в всички варианти механичния инжекцион трябва да спре да подава гориво на дюзите а спреш ли помпите се развалят.Дебитомера си се движи на сухо през дюзите не минава бензин в следствие на което се запушват.
parno
Мнениеот parno » Чет 22 ное 2007 11:35
цена на тез плочки ориентировъчна(ама да е такава че да не стана на барбекю) :lol:
и точно какво е това като тръгна да го търся
"Добър ден търся си плочка за колата" :oops:
Stenly с EV моторетка ли си?
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 22 ное 2007 11:44
Моя мотор е голям хибрид :lol: РП,ЕВ,ГХ,КР,ПЛ но е 8 клапана механична инжекция. Старата уредба на РП-то беше НЕКАМ (заводска холандска) с подналягане и отделно еку (Ламбда контрол) основния ми вариант беше правена плочка специално за СЛЕД дроселовата клапа с подналягане както беше на моното но пак в всички случай спираш работата на инжекцията. Разваля се самия дистрибутор на гориво и регулатора на бензина също! => се отказах от газ и свалих всички бутилки и истории.Наблюденията са ми че като я карам в града до 3к оборота (малка клапа) разхода е нормален 8-9 бензин на 100
карам ли над 3к почва да лапа по 14,15 понеже се отварят и двете клапи -> повече въздух->повече бензин ->повече пара. Така че карай я леко и забрави за газ.
parno
Мнениеот parno » Чет 22 ное 2007 12:45
леко я карам ама чат пат в мачкам.то тогава ясно че гори много.иначе гори малко ама като говоря с някви хора дето карат 1.8 1.6 карб. разхода им е горе долу колкото моя :? може да иска настройка или нещо незнам.
някъде в ст.загора качествена настройка на предварение.ама не на ухо
ами с стробоскопец.
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 22 ное 2007 19:38
Иска иска , виж си делкото, палеца вътре в делкото дали центробрежните пружини отварят добре да не са спекли,вакум регулатора,дист. капа4ка,кабели свещи, регулатора на бензина и клапана на допълнителния въздух. провери дали всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
