искам да ви попитам, колеги:
да сложа ли газова на пасата ?
VW Passat Combi B3 '92 1.8mi RP...
върви доста добре и се притеснявам да не се скапе мотора....
харесва ми така, ама не ме кефи никак че бензина е 2 кинта...
аз с мойте стари навици да излизам ей така просто да си се возя...ако съм на бензин -ще трябва да се откажа от навиците...
като пушенето , цигарите ..при мене е същото...
та, какво ще ме посъветвате ? съжалявам ако има такава тема... :rolleyes:
Съвет: PASSAT B3 '92 RP на газ ?
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Колега какво имаш в предвид под това ,, върви доста добре. Аз съм със същият двигател като твоят и преди месец сложех газова. В началото се видях в чудо - колата на бензин тресе яко до като загрее. Мислех си че е от газовата но вчере просто си изчистих един зацапан кабел на свещите и днеска нещата заспаха. Та сега ако маистора е добър турай газова. Вървежа ще спадне малко, но това не е съзтезателна кола. И всичко по запалителната ти ситема требва да е изпнравно
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- zdravko_1986
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
- The_Machine
