голям разход на газ-Г3-1.8моно - РЕШЕНО!
stens76
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 11:25
Мнениеот stens76 » Вто 11 дек 2007 19:28
хем е със нов изпарител и гори 18 градско..........голфа е 1.8 моно
chefito
Мнениеот chefito » Вто 11 дек 2007 19:29
възд филтър, реглаж при газаджия, смяна на газ станцията...
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=22
ПИШИ ТУК!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 11 дек 2007 20:02
запаси се с повече пуканки и чети има достатъчно теми!но ако караш само студена на къси разстояния няма какво да четеш нормално е :wink:
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Вто 11 дек 2007 22:32
Кофти настройка !! Или просто си завий кранчето на изпарителя :)))
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Сря 12 дек 2007 9:04
Не го барай! На къси разстояния зимата е така!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 9:15
walentin написа:Не го барай! На къси разстояния зимата е така!
не съм съгласен...
joker
Мнениеот joker » Сря 12 дек 2007 12:05
chefito написа:
не съм съгласен...
и аз не съм.....колкото и къси да са повече от 15/100 не бива да е !
филтър(въздушен),свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец....
реглаж на газ-анализатор
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 12 дек 2007 21:16
Не съм съгласен :!:
В София, в това задръстване, с нормално подаване на газ / не я галя, но и нея настъпвам /, разхода ми е 13/100 газ макс :wink:
Засичано е по класическия начин, с пълнене на бутилката до горе от една и съща бензиностанция :wink:
Колега stens76 , отиди при газаджийте да ти регулират газовата уредба :idea:
За целта, трябва да си сменил:
1-Свещите / желателно NGK-мое мнение /
2-Въздушен филтър
3-Палец
4-Дисрибуторна капачка
tonyno_gti
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 2:24
Мнениеот tonyno_gti » Сря 12 дек 2007 23:25
Не просто при някой газаджия дето щи върти кранчето на око, а отиди на газанализатор. Там щи види центровката на бензин и ако не е добре тя щи я направи и после щи пипа ои газта. Ако на бензин не е добре на газ няма как да е добре. Поне при мен така беше. Сега вече е супер. Иначе да ти кажа ако наистина я караш на малки растояния (на по 1-2км) е възможно да ти дигне и до 18. Не вярвам ако някой ми каже че си кара на толкова малки растояния студена и му гори само 12-13.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 13 дек 2007 1:58
petko5 написа:
ако ще от една и съща бензиностанция в един и същ ден да е пак ще има разлика ;)
най-сигурното мерене е от празно за 10-20лв примрно и докато свърши (макар пак да има голям шанс да са ти набутали въздушни балони)
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Мнениеот silverboy » Съб 15 дек 2007 21:22
така с 10-20 лв и докато свършиш се се6там за едно друго място... сори ама не се сдържах...
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Съб 15 дек 2007 22:13
колега , ако газовата е слагана скоро е нормално все още има голям процент въздух вътре .
За намаляне на газов разход
1 смяна на възд филтър
2 реглаж на агу-то
3 винаги пълнете бутилките до горе , а не за 5,10 лева
4 ако имате голяма бутилка, и не винаги имате кеш за зареждане до горе, сложете си малка , все пак вече през 20 км има газ станция
5 малко вероятен случай , но преди седмица стана при мен - пукнато гумено съединение между инжекцията и входа за колекторите
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 15 дек 2007 23:10
oicho написа:колега , ако газовата е слагана скоро е нормално все още има голям процент въздух вътре .
2 реглаж на агу-то
Нов филтър в тез студове? :lool :37:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 16 дек 2007 0:57
И на мене нещо ми гори много и се чудя йво да правя. Миналата зима разхода варираше между 13-15/100. Сега е между 15-20. Въздушния филтър и свещите съм сменил началото на лятото и съм минал 6000км. В най скоро време и на газ анализатор ще ходя, ама съм отчаян. Досега вина ги като ходя поради висок разход гледат колата казват че всичко е наред. Затворят ми малко кранчетата. Правя един завой и се връщам недоволен. После пак старите настройки и се примирявам с разхода. Дано този път да не е така.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Нед 16 дек 2007 10:35
щом е нов мисля че трябва да улегне малко при мойта нова отначало лятото ми даваше към 16 после улегна и падна на 11.5
