Монтаж на Ресет Реле на Пасат Б4
- mladen_79
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 9:42
- Местоположение: Раковски
Колеги я кажете къде точно се монтира така нареченото Ресет реле или по точно на кой или на кои кабели.Аз днеска се мъчх да разгадая на кой от кабелите на Плюсовата клема (Нали са 3 кабела) поне при мен ама незнам кой точно или ако не е това начина, как точно става!
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Не на плюсовата клема бре, търсиш кабела директно при инсталацията на ЕКУ-то (в кухината под чистачките е откъм пасажера до шофьора), взимаш една пробна лампа и на изгасена кола и върнат контакт вадиш буксата на компа и търсиш червен кабел, на който има +12В, като мисля беше 2-ри на горния ред, но не помня в каква дирекция...
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
mladen_79 написа:ОК аз се порових и намерих как става номера самоче аз ще го направя по друг начин, ще прекъсна кабела с реле което ще се командва от бутон ( в Смисъл не всеки път когато колата е изгасена да ресетва Компа, а само когато натрупа грешка и аз му подам сигнал от копчето) Мерси все пак за инфото!
само копче ти е нужно - не ти трябва реле.
