питане - моно и пълна инж. - разлика за агу?
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Сря 19 дек 2007 10:23
та въпросът ми е дали има разлика в агу-то за пълна и за моно инжекция,
(да речем за г3 гти 115 да е пълната ) и може ли от двигател с моно да се прехвърли всичко /агу-то/ направо на двигател с пълна инжекция?
/за кихалката предпазваща дебитомера е ясно :) /
благодаря :)
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 19 дек 2007 15:05
няма никакви грижи ТЕОРИТИЧНО. добре е изпарителя да е ел., за да спира газта моментално като цъкнеш ключето и да не се дави в първите 2-3 сек от преминаването от газ на бензин. ако е вакуумен понякога ще ти го прави това давене, освен това ако искаш автоматично прехвърляне на газ след определени обороти също е кофти да е вакуумен, щото като изгасиш има малко газ, която остава и ако се опиташ да запалиш след 10 сек след като си изгасил на газ тя смесва бенза с газта и е кофти. но ако е ел изпарителя няма никви такива грижи. дргата малка ралика е в ламбда симулатора според мен, но за това не съм 100% сигурен. още повече, че не познавам конкретния двигател на голфа. като цяло бутилка, изпарител и клапан е същото. разликата е също в плочката.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 19 дек 2007 19:34
Да де, само дето на моното инжектора се спира от едно реленце, докато за пълна инжекция ще ти трябва симулатор на дюзите.
Другото е същото при многоточкова и моно-инжекция :)
hamann
Мнениеот hamann » Нед 23 дек 2007 10:59
The_Machine написа:Да де, само дето на моното инжектора се спира от едно реленце, докато за пълна инжекция ще ти трябва симулатор на дюзите.
какво е симулатор на дюзите по между другото, на брат ми за алфата /145 , някаква пълна инжекция ама магнети марели или нещо от сорта/
в един агу сервиз казаха че ще му трябва, но решихме да пробваме без и си работи без проблем, само едно реле на кабелите дето управляват дюзите и всичко заспа :)
благодаря иначе!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 23 дек 2007 23:05
hamann написа:
благодаря иначе!
Ами казва на компот-а че има дюзи най-грубо казано :)
Иначе бие грешки защото вижда че дюза практически няма (докато си на газ релето прекъсва напрежението към дюзите).
hamann
Мнениеот hamann » Пон 24 дек 2007 0:07
а емулаторът какво представлява, защтото не вярвам компа да прави разлика между 4 намотки с опр. характеристики и дюзи, пък тос емулатор дето ни предлагаха газаджиите беше 50 лв :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 24 дек 2007 16:15
Точно това е... 4 релета с 4 резистора :)
