Кабел за настройка на газов инжекцион...
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион...
Мнениеот emzobg » Съб 30 мар 2013 22:18
Просто намери един техен адаптер и премери Vcc
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 18 дек 2018 15:14
Здрасти.И аз си взех кабел за диагностика и настройка,системата е Аgis m210 .Първоначално тръгна програмата и всичко бе точно,но при второто свързване програмата не иска да зареди.В диспечер на устройства - ком портове ми излиза удивителна да на драйвера за кабела и не иска да търгне (код 10 -това устройство не може да стартира) .ПРОБВАХ ъпдейти и т.н, рестарт на компа,деинстал. на драйвера и ново записване ,но не става нищо.Преди си имах кабел който се прокъса, и затова го смених с новия,с стария нямаше ядове вървеше си ! Някакви и идеи какво може да помогне, за да тръгне евентуално тъпия кабел .
Avator
Регистриран на: Нед 16 дек 2018 11:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1 6 akl
Мнениеот Avator » Вто 18 дек 2018 21:14
Виж в ютюб за тази грешка. и аз съм имал подобен проблем. чипа на кабела е боклук. има клипчета на които е показано как се слага предишна версия на драйвера но винаги ще ти прави проблем и ще ти къса нервите. имам няколко чипа които работят и не правят проблеми. ако ти трябва или не подкараш твоя кабел- драсни
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 19 дек 2018 14:37
Да споделя снощи се разрових и какво открих : Чипа на кабела който взех няма драйвери за windows 8 , открих драйверите в интернет и ги инсталирах и взе че тръгна :) . Извода е че явно стария кабел е имал тези драйвери а този не,все пак всичко е наред вече
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
