Кабел за настройка на газов инжекцион...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 13 авг 2008 15:58
Божее... ей ся говорих с бивш колега - на тия БСМ много им е пораснала работата - вече не продавали кабели въобще, защото са си назначили Софгаз като официален сервиз и щеш не щеш ходиш при тях.... каза, че старите кабели са само кабел без кутийка :)
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Сря 13 авг 2008 23:02
Това че няма кутийка не означава че няма нищо вътре.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 14 авг 2008 7:59
qnis3 написа:Това че няма кутийка не означава че няма нищо вътре.
Mхххххх най- сигурно зумера ще си каже думата :twisted:
Хайде , колегата Иво не може ли да направи нещо по въпроса да разучим един кабел :?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 15 авг 2008 10:38
Развитие по въпроса:)
Благодаря на всички за помоща, разбрах какво представлява кабела и почвам тея дни да си правя такъв:)
Значи идеята ако нямате ком RS232 порт на лаптопа е да се направи кабел от типа:
USB------MAX232---------Rx/Tx/GND (букса на газов комп.)
Ако имате СОМ порт на лаптопа си, тогава си спестявате един преобразувател USB--->RS232, и направо правите кабела така:
D9--------MAX232---------Rx/Tx/GND (букса на газов комп.)
Остава след като направя кабела и да успея да накарам двата компа да си проговорят иииии да си спестя 50лв. от БСМ :twisted:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 15 авг 2008 10:51
max 232 от усб не разбира, за усб към ттл ком се ползва fdti(fdti232) или профилик(pl2302) чип.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 15 авг 2008 11:27
L&R написа:max 232 от усб не разбира, за усб към ттл ком се ползва fdti(fdti232) или профилик(pl2302) чип.
Прав е колегата, просто не съм се изразил правилно!
Значи трябва преобразувател USB -> RS232 и чак тогава МАХ-а, има такива преобразуватели се продават, или пък мисля ммм.. врътка ми се един USB кабел за GSM Сименс маи него мога да използам като усб към ттл ком :gruebel
А иначе пак трябва ли си драйвера PL2303?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 15 авг 2008 11:31
Драйвери трябват, ако искаш мога да ти подаря платчица RS232 към ТТЛ RX, TX имам доста ми се търкалят тука, остава само да намериш RX И TX на газовия инжекцион и си готов.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 15 авг 2008 11:37
L&R написа:Драйвери трябват, ако искаш мога да ти подаря платчица RS232 към ТТЛ RX, TX имам доста ми се търкалят тука, остава само да намериш RX И TX на газовия инжекцион и си готов.
ами пратиха ми ги Rx, Tx i GND-то на газовият комп, но се чудя защо са използвали 4-пинова букса като използуват само трите пина??
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 15 авг 2008 11:39
МОже да не се ползва или да е захранване на самия интерфейс.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 15 авг 2008 11:42
L&R написа:..................да е захранване на самия интерфейс.
може :!:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 авг 2008 21:51
mafiota написа:
И на газовия на БСМ е така, четири пина, само 3 се използват....
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 16 авг 2008 12:59
NovobranecGT написа:
mafiota написа:
Ние точно него коментираме :)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 26 авг 2008 13:46
Да използвам темата. Някой знае ли на Fobos как са пиновете.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 27 авг 2008 13:02
kirhadj написа:Да използвам темата. Някой знае ли на Fobos как са пиновете.
в Ситроен форума мисля че има тема за дата кабел на Фобос
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 28 авг 2008 21:18
Ако е възможно изпратими линк!
