При достигане на 90 градуса се дави на газ.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 23 дек 2007 16:39
Ами това е,като загрее,не 70 -80 ,ами около 90 градуса и работи на газ дори и при най-малкото натискане на педала на газта гасне и повече няма палене,нито на бензин, нито на газ...след около 30 мин си пали без проблем.
Вече втори път го прави този номер и най-малкото е неприятно на този студ да я чакам да се изпари газта...и то на пътя пред Метро(втория път) :evil: .
Когато беше топло нямаше такива проблеми.
Дайте някакви насоки,от какво може да се получава така?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 23 дек 2007 23:01
Предполагам си пробвал след като изгасне на газ да въртиш повече време само ан бензин.Говоря за 3-4 пъти по около 10-тина секунди на стартер.По принцип в този момент при липса на подаване на повече газ съществуващата излиза през цилиндрите навън и мотора се отзадавя така да се изразя :)
Ако и тогава не е запалила явно има накякъв проблем и на газ и на бензин (общото са тоците най-вече).Пробвай да кажем на колко 70 градуса да я включиш на бензин и виж дали на бензин има този проблем при 90.
Ако го няма значи при тази температура нещо се случва при газта,мотора се задавя зверски и няма палене и на бензин.Което е една доста стабилна насока за дирене на проблема.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 24 дек 2007 8:45
Като се задави на газ няма повече палене(за 15-20 мин де)...предпоследния път като се случи май хвърлих акумулатор заради това...въртях стартера на бензин доста време...е вярно с почивки,но на последващия ден акумулатора беше умрял :cry: .
Интересното е ,че като върти на бензин(като е задавена) от двигателя се чува едно бумтене и пропуква от ауспуха :shock .
Много ми е странно как може да се задави на газ при работещ двигател и загряла кола...днес ще взема да сменя възд.филтър,макар че не вярвам да е от него.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 24 дек 2007 8:47
Виж да не смесва двете горива - тогава се получават тези симптоми, които ти описваш.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 24 дек 2007 13:58
Днес смених възд.филтър(8 лв. естонски) и досега се мъчих да я задавя ,но не се получи ефекта.
Има огромна вероятност да е от него,въпреки,че стария видимо не беше много замърсен,ама и аз не го смених лятото както по принцип правя.
Благодаря за отговорите и подкрепата :да: .
