колата глъхне на газ след като е загряла !!!
Howlett
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 22:15
Мнениеот Howlett » Пон 10 дек 2007 0:14
проблема според мен е от стъпковия мотор на АГУ-то защото след неговото поставяне започна да ми глъхне така .Като е студена колата няма проблем но стигне ли 70-75 градуса и почва да глъхне при подаване на газ и гасне понякога.Този стъпков мотор може ли да се почисти , дайте някакви съвети.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 10 дек 2007 23:09
С ламбда контролер си предполагам?
На коя марка е контролера, може и ламбда сондата да не е много в ред?
Howlett
Мнениеот Howlett » Пон 10 дек 2007 23:55
ами абсолютно всичко е на ланди , и аз си мисля че може да е ламбдата защото без стъпковия мотор няма проблем
Howlett
Мнениеот Howlett » Сря 12 дек 2007 12:15
всичко е решено , след спирането на стъпковия мотор.
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Нед 23 дек 2007 11:51
колега как спря стапковия мотор?при мен студена нема проблеми и как загрее малко като при теб оборотите задаржат на 1800-2000 и се налага да и спра гаста от клю4а за секунда.защо се налага да се спре стапковия мотор?обясни пове4е :?:
